  • 11194阅读
  • 21回复
[位移检测]用测斜仪采集数据后的大疑问?请大师指点啊!谢谢! [复制链接]
离线zhiding
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-09
   近来,我在福建做一个铁路边坡的滑坡监测,这个监测是个实时的滑坡动态监测,选择了RQBF-698A型智能数显滑动式测斜仪(任丘市北方仪器厂生产的北方一号)与CX-806B型测斜仪(金坛市金源土木工程仪器厂生产的)两种仪器进行监测。可用这两种仪器监测后,回来导出的数据,让我很是疑惑了:为何用两种仪器采集的滑坡观测点处的地下水平位移都是正负震荡呢?比如说今天是正值,明天是负值。按常理来说,变形朝一个方向的话,用测斜仪测得的数据不该左右震荡啊?总不能滑坡观测点下的地下土体今天朝南滑,而明天又朝北滑,这个问题真的很困扰我哦!希望长辈们,能给我些指示,谢谢啊!
在下面这张附图中,可以很明显地看到:对于当次变形(即本次侧值减去初值),8月10号测得钻孔20号的地下水平位移为负值,在表深度的Y轴的左边,而8月11号确为正值,这些测值在左右震荡?即便是累计变形也是这样在Y轴震荡哦?现在真把我整糊涂了,不知哪位长辈能给新手一些指示哦?   (在使用测斜仪的过程中,我们在探头上已经标有正、反测标示了,近来采集数据时也一直是这样做的呢!)谢谢啊!
天天进步一点点
离线mousehw
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-09
测斜仪的精度问题
一般来说都是+-7mm/30m,基本算是正常的
本来0.5m的测点测得的精度比较高,但是当观测深度较深时,由于累计误差就能会导致曲线左右波动
同时观测时的外界影响因素也可能导致某个时段的测值不尽合理(爆破施工,降雨等)
离线zhiding
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-09
呵呵,谢谢啊!mousehw!如你说的,精度是+-7mm/30m应该挺高吧,我使用的上面两种仪器的精度分别是+-0.02mm/m,另一个是+-3mm/25m,下完测斜管的深度也就是30m左右。误差累计能这么厉害嘛?
天天进步一点点
离线zhiding
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-09
除了误差累计之外,不知是否是加速度传感器的问题,它的初始状态决定测值的正负呢?
再者就是遇到这种震荡问题,在后面上交“监测报告”时,如何给定较准确的滑坡位移呢,由于误差已经干扰了了监测数据了呀!
天天进步一点点
离线bb860608
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-09
我现在也遇到楼主相同的问题 很是不解啊。
离线mousehw
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-10
回 1楼(mousehw) 的帖子
精度是+-7mm/30m是在实验室很理想的状态下的,实际测量中由于个人的习惯,环境因素,往往导致数据的离散比较明显
所以对于侧斜数据不仅仅需要累计位移曲线,还需要测点位移曲线,通过这条线可以很明显的看出剪切滑动面
另:侧斜的数据往往由于离散的原因,在实际操作中会适当的舍弃一部分数据的
个人觉得,对于有明显滑移面和覆盖层界限的边坡,侧斜的数据很漂亮,但是对于结构面切割严重,发育较多的岩质边坡,侧斜管的数据往往导致质量不高。
离线qingfangcun
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-10
很不幸,楼主,我遇到的问题和你一样,左右摆动交大一般在顶部最大了,
离线zhuzhu_168
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-10
你这种情况我也遇到过,主要是仪器的漂零误差引起.
离线gougou123
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-10
要等读数稳定了在保存,还有是不是参数设置的问题啊?
岩土当自强!!!
离线nmwxmbpgcs
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-10
刚开始观测在误差范围内都正常,主要是仪器飘移误差,两侧振荡表明仪器没有问题。另外观测时间也有关系,观测管要浇注混凝土或砂砾,如果充填物没有完全密室前会对观测结果有影响。
离线nmwxmbpgcs
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-10
可以正、反两次观测进行数据的相加,如果符号相反可以消除误差影响,在开始观测时一般采用此方法,虽然工作量大点,但可以保证数据准确。
离线leeqwe
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-10
你这种情况我也遇到过,
每个人都是最好的
