  • 4721阅读
  • 22回复
[疑难诊断]2009 专业案例 下午 第28题 貌似于海峰的解答不对吧 [复制链接]
离线工程师傅
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-15
引用第11楼benjackxu于2010-09-15 19:28发表的 :
180>2.5*60
哈哈,我怎么看成了60.。。。
离线qwy7120
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-15
11楼指出的对,应该是90,不应该是60,楼主是不是搞错了数据
离线工程师傅
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-15
的确不是10m
那覆盖层16m是怎么得来的呢?
离线铁道兵
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-15
工程师傅很有意思,认准了毫不动摇,呵呵
覆盖层16米,跟你的方法一样啊。
耐得住寂寞,拥得了繁华。
离线工程师傅
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-15
引用第15楼铁道兵于2010-09-15 19:53发表的 :
工程师傅很有意思,认准了毫不动摇,呵呵[表情]
覆盖层16米,跟你的方法一样啊。
知道了,谢谢
离线皇家鞠
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-15
由于180和460这一界面上下波速相差大,地震波会在此有反射现象!从而从460以上地层发生剧烈震动!所以用了这两波速的界面界定覆盖层应为16m要。
离线paladin10
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-15
学习而来,呵呵
博觀而約取,厚積而薄發。
离线jrqytgcs
只看该作者 19楼 发表于: 2012-06-21
应为d0.17(0.45/0.4)^0.9*0.16=0.177
离线84255820
只看该作者 20楼 发表于: 2012-06-21
2  当地面5m以下存在剪切波速大于其上部各土层翦切波速2.5倍的土层,且该层及其下卧各层岩土的剪切波速均不小于400m/s时,可按地面至该土层顶面的距离确定。
180<90×2.5=225
故覆盖层厚16m。其余按规范。
同意9楼。
离线84255820
只看该作者 21楼 发表于: 2012-06-21
回 工程师傅 的帖子
工程师傅:根据 4.1.4 第二款
180>2.5*60
460>400
....... (2010-09-15 19:15)
90√
60×
离线palm
只看该作者 22楼 发表于: 2012-06-27
覆盖层厚度为为20m,题中根本就没有波速值为60的,淤泥波速值为90,180<2.5*90
