  • 20480阅读
  • 85回复
[请教]不均匀地基采用什么样的形式较为合理了? [复制链接]
离线iammoth
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-15
持续关注中……
逆风之鸟 - 高山平湖为渔生,何来风云扰吾心。
离线花生
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-30
请问该粉质粘土层是什么状态的?两层建筑的荷载较小,一般硬~可塑以上的粉质粘土都可以直接用天然地基。
离线fuweicumt
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-31
验算粉质粘土的强度,适当处理粉质粘土厚度较大的地方,提高其地基承载力,达到要求即可。二层建筑荷载较小,产生不均匀沉降的可能性较小……
离线wxdwxd123456
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-31
1.粘土挖掉1米左右,基岩作为持力层。基岩浅的区域基础直接坐在基岩上,基岩深的区域可采用墩基础型式; N:&EFfg3
2. 以处理后的粘土作为持力层,做复合地基。
离线chuang1982
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-31
感觉两层的建筑,就算是做独立基础,对基底持力层的强度要求也就100~200kpa,硬塑或者密实的可塑状粉质粘土都可以直接做持力层,不需额外处理,不均匀沉降的可能性不大
离线sinalklk
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-31
两层的房子,不用这么复杂,不考虑其它的话 ]r(s02
只要粉质粘土可用,开挖50cm后,填入卵石,浇点垫层就可以了
离线轩辕小晓
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-01
二层楼对对地基土的承载力要求不大,应该不会有什么大问题,如果是山区应该考虑地基土的稳定问题
青山一道同云雨   明月何曾是两乡
离线轩辕小晓
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-01
校安工程要求比较严,可以建议用短桩,浪费花国家的钱他们从来不心疼!
青山一道同云雨   明月何曾是两乡
离线viking611
只看该作者 20楼 发表于: 2010-11-01
二层楼,没必要搞的那么复杂吧
无欲则刚,无求则强
离线鑫淼磊
只看该作者 21楼 发表于: 2010-11-01
假如设置沉降缝不影响教学楼的使用功能,建议沿着ZK2,ZK1所在的直线的延长线设置沉降缝。那么ZK1,ZK3,ZK4所在的范围就按一般的土质地基处理,承载力满足的话,采用条基即可。 l$g \t]
ZK6,ZK4,ZK2,ZK1所在的范围主要以基岩为主,右上角存在部分粉质粘土。建议统一挖到基岩面高程,右上角的粘土超挖一定深度,然后整体用碎石铺设褥垫层即可,当然超挖部分应该填厚些,确保整个地基面平整。
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊
只看该作者 22楼 发表于: 2010-11-01
由于粉质粘土的力学性质及特征不清楚,所作建议供参考。还要提醒的是,灰岩地区的残积土多为红粘土,一般具有高液性,甚至膨胀性,请注意地勘资料的评价。
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊
只看该作者 23楼 发表于: 2010-11-01
若具有膨胀性,对长高比大的低层建筑的危害就比较大。
岩土是各神圣职业
