  • 10322阅读
  • 35回复
[热点探讨]对CFG桩复合地基承载力特征值计算有疑 [复制链接]
离线土老帽
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-31
若某工程基底以下为1M厚软粘土,fak=80Kpa,面1M以下全为厚层卵石,承载力fak=300Kpa,如何对其设计呢?
离线lnxia
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-04
土老帽兄真是厉害,思维超级活跃啊! <V?2;Gy
这的确是规范中没有涉及到,在实际工程中也常见的问题。有时间我 会去做点工作的,有意义的话题!
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-11-04
离线czgg
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-04
为安全起见,应该按不利因素考虑。
离线fecilitytea
只看该作者 15楼 发表于: 2007-11-08
本人认为:面层虽然有1m厚的卵石,卵石下全部或者很厚的淤泥,或者软土,对于建筑物的地基荷载来说,1m的卵石基本上起不到太大的作用,因此还是用下部软土的指标来计算是比较合理的。当然了,如果反过来的话,仅仅1m厚的软土,替换掉就是了。^_^。我这是从工程应用角度说的,如果仅仅是从计算上来说,规范上的很多公式都是经验公式,或者是根据试验的数据拟合的,虽然是通过了很多实际工程的验证,单并不是可以应用于任何情况下的计算的。^_^,这是本人一点拙见,希望大家批评指正。^_^。
离线yjchen8
只看该作者 16楼 发表于: 2007-11-12
有点疑问的是,经过计算,搅拌桩的承载力可提高到180kpa,我们单位的老同志说,不可能达到这个值的,不知道是计算有问题呢,还是施工工艺不能达到这样结果呢。
离线酷形绅
只看该作者 17楼 发表于: 2007-11-15
我也曾经碰到这样的问题,通常采用小值。
走近岩土,共同提高
离线zhouguorong
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-16
我觉的这个问题就是对下卧层变形验算,看看下卧层压缩模量值,如果太大,那就要穿透这一层,寻找更好的桩端持力层,我觉得土老师说的这个问题是否存在软弱下卧层的可能,如果是,那在设计计算中应着中考虑
努力学习
离线土老帽
只看该作者 19楼 发表于: 2007-11-24
是否存在软弱下卧层的可能?
离线龙兴关外
只看该作者 20楼 发表于: 2007-12-02
引用第2楼土老帽于2007-09-28 11:04发表的  : Xt$qjtVM
若某工程基底以下为1M厚软土,承载力fak=80Kpa,面1M以下全为厚层土,fak=300Kpa,如何对其设计呢?
gC$_yd6m L
h8/tKyr8(
换土垫层呗或者把基础再加深1米不就行了。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外
只看该作者 21楼 发表于: 2007-12-02
老帽兄提了不少类似的问题,很值得我们学习! ct\msG }b:
规范是在以往工程实践经验和教训的总结基础上编制的,用于指导以后的工程实践,规范是具有时效性的。规范的总体原则精神是必须遵受的,具体的一些规定则难免有时代的局限性,要辩证地对待。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线6593146
只看该作者 22楼 发表于: 2007-12-09
到底取那一层的承载力,来参与复合地基计算,十有八九都说不出所以然来
离线土老帽
只看该作者 23楼 发表于: 2007-12-17
引用第21楼龙兴关外于2007-12-02 13:57发表的  : &4OOW;,?<
老帽兄提了不少类似的问题,很值得我们学习! (BY 0b%^
R+!U.:-yz
实践与规范产生一些偏差时,不能否定规范的作用,因为这才是经验的最高体现。
