  • 10321阅读
  • 35回复
[热点探讨]对CFG桩复合地基承载力特征值计算有疑 [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-27
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2008-01-01) —
按规范对CFG桩复合地基承载力特征值设计时,fsk=fak,此fak取第一层土的值而与下部土层无关。 %^^2
若某工程基底以下为1M厚卵石,承载力fak=300Kpa,面1M以下全为厚层软粘土,fak=80Kpa,如何对其设计呢,仅取第一层卵石承载力参与计算指导了本工程复合地基设计吗?
共1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-09-27
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-28
这个的确十个问题,规范虽然是死的但是好在工程师是活的,呵呵。 B$g!4C `g
象土兄说的这种情况,估计由于桩间土在压缩层范围内的加权平均压缩模量较小,CFG桩将承担大部分荷载,如果谨慎起见可以去软土土层的强度,如果仔细点可以考虑加权平均强度,但这个权怎么取也不太好确定; 2i', e
*rp@`W5
类似的在计算重力吧抗滑移的时候,只要坝低是摩擦角大的砂土,哪怕只有几公分,抗滑移就没有问题;如果加大基础埋深几工程,基础放在下卧的黏性土上就马上通不过。就几公分的差别,结果完全不一样,呵呵。 VJD$nh #M5
wQb")3dw
因此,在很多时候还是要工程师判断,不能套规范。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-28
若某工程基底以下为1M厚软土,承载力fak=80Kpa,面1M以下全为厚层土,fak=300Kpa,如何对其设计呢?
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-10
无有高人遇此问题?
离线batu9926
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-15
我也发了个复合地基桩间土取用的帖子,在复合地基设计时,好多人都没有注意这个问题,大多情况下都是取用加固范围内的软弱土层作为桩间土的,但在规范中没有明确应该用哪层土。
离线李成军
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-15
规范中没有明确应该用哪层土
勘探人加油,努力奔小康.
离线笨笨龟
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-16
我对这个问题也很有兴趣
对工程负责就是对自己负责!
离线emoo
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-16
保守取值即可
离线jiangpanyi
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-16
谢谢,楼主辛苦了
共1条评分
xiashuilong1 鲜花 +1 - 2007-10-16
离线李成军
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-17
谢谢,楼主辛苦了
勘探人加油,努力奔小康.
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-18
以规范中的条款观之,似取与基底接触的第一层土。
离线wonderfox1
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-28
真有此事?
old man
