  • 8344阅读
  • 20回复
[请教]N10钎探结果与勘察报告严重不符--怎么办? [复制链接]
离线linsensen
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-03
根据50021-2001第4.1.21 条:基坑或基槽开挖后,岩土条件与勘察资料不符或发现必须查明的异常情况时,应进行施工勘察;在工程施工或使用期间,当地基土 、边坡体、地下水等发生未曾估计到的变化时,应进行监测,并对工程和环境的影响进行分析评价。 GP'Y!cl
离线linsensen
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-03
记住,施工勘察也不是对原报告的“否定”,而是“补充”。否定勘察报告结论需慎重。
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-07
承载力要综合确定。
离线erimkcgs
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-09
关键是:甲方、设计和监理都等勘察的说话。 l$9,
勘察的说地基承载力满足要求。甲方、设计和监理的都很满意,可质监站不干。 ;BVhkW A
补充勘察问题:甲方不干,不给钱
得过且过
离线cjsheng_11
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-11
做钎探的时间和基坑开挖的时间之间有没有控制好?
离线erimkcgs
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-11
如果是含水量增加所致,短时间对粘性土地基也不会造成太大影响呀。 MT0{hsuK9
考虑地下水位的上升影响,地基承载力设计值至少降低20%呀。 -P&e4sV{
那么,当时报告推荐的地基承载力特征值是否应适当降低或注明?
得过且过
离线dqw
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-11
基本同意3楼的看法,粘性土含水量高,钎探低,前两步低可能是施工过程中扰动造成的,如果这样换填就行了,还有可能是钎探头不是标准的,磨小了
离线z10134712
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-28
进来学习了
离线84255820
只看该作者 20楼 发表于: 2012-10-09
向您学习,牛人
