  • 8282阅读
  • 20回复
[请教]N10钎探结果与勘察报告严重不符--怎么办? [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-31
勘察报告提供的粉质粘土层地基承载力特征值为140kPa `?T::&`
N10轻便触探试验的锤击数才4-10击,对应的承载力80kPa左右。 uf]wX(*<k
查勘察报告,粉质粘土层的标准贯入试验击数统计值对应的承载力确实是140kPa左右,不知什么原因? ^?|4<Rm
得过且过
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-31
甲方让重新勘察。 m5/]+xdNX
钎探结果能否定勘察结论吗?
得过且过
离线zycs01
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-31
是不是同一地块啊~~ '"q+[zwv
还有后面做的粘土层是否含水量比较高啊,含沙量少啊?
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线北方雪狼
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-31
看看是不是只有第1、2步钎探偏低,因为施工过程不可避免的会发生卸荷扰动,如果深部钎探也低就要另外找原因了。 'oGMr=gp<&
还有一点需要注意,对饱和的粘性土,尤其是较为软弱的粘性土,仅用钎探来判定承载力不是特别合适。 N) jNvzm
总之,最后的结论还得结合现场情况综合确定,不要简单否定勘察报告。毕竟勘察报告提供的承载力一般也结合了地区经验的。
共1条评分 ,土币+5
84255820 土币 +5 向您学习,牛人 2012-10-09
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-31
不知道物理力学性质指标如何?
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-01
同意三楼的意见。
得过且过
离线erimkcgs
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-01
是同一块场地。含水量明显比勘察期间的高呀
得过且过
离线ch_huashun
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-01
!!!钎探确定地基承载力有点玄乎吧! ?y%Mm09
呵呵,瞎掰掰
广交土友
离线南望山
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-01
N10的击数应该是30Cm相加的,4-10击是10cm还30cm累加的,如果累加平均击数为20击,承载力140kPa还是有的
离线erimkcgs
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-02
击数是30cm的,没问题呀
得过且过
离线linsensen
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-02
否定勘察报告结论需慎重,必须有充分证据。仔细分析原勘察报告中的标贯成果及土工试验成果。综合分析。仅凭钎探结果不宜直接作为否定勘察结论的依据。对原勘察报告结论有怀疑,可重新勘察。
离线erimkcgs
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-03
10楼的意见很中肯,谢谢了
得过且过
