  • 7473阅读
  • 20回复
求教:岩质边坡-缓外倾结构面主动岩石侧压力计算 [复制链接]
离线hxg1116
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-25
你可以参考《建筑边坡工程技术规范》,上面有你需要的东西。
离线gyong001
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-25
回 楼主(tiamogg) 的帖子
[attachment=179450] 岩质边坡定量分析要准确是比较难的:1、参数的调查和选取?2、分析模型如何建立? =R6IW,*
离线gyong001
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-25
回 楼主(tiamogg) 的帖子
岩质边坡: z&KrG
个人认为应考虑遵循以下步骤: 0ub0 [A
1、对边坡岩体的结构面几何参数做详细的调查,包括:闭合/张开、张开度、胶结、贯通、充填等。 "&Rt&S
2、在结合工程类别经验的前提下,对工程进行定性分析,到心中有底! $~c wB
3、完成计算及设计: >h3m/aeNC
(1)、采用理正岩土赤平投影分析,对多组结构面在不同工况下的安全系数进行稳定分析。 '^!#*O
备注:几何参数在1步中完成;物理力学参数根据调查结合经验确定。 ic;M=dsh:
(2)、采用理正对最不利结构面进行稳定分析 kWMz;{I5*w
(3)、根据(2)结果对采取治理措施的边坡进行稳定验算。
kVe4#LT
特别提出2点:首先定性分析很重要,后面的定量分析都要在这个框架内展开,比如选取物理力学参数(因为经验值通常是范围值)。其次关于物理力学参数的选取:可以参考《工程岩体分级标准》GB50218-94 附录 C、岩体及结构面物理力学参数;另外也可以查阅类似工程案例。 #UesXv
&m=73 RN
个人意见,仅供参考!不妥之处,大家批评指正!!
|w].*c}Z
附:工程岩体分级标准 (50218-94) #T3dfVWv
工程岩体分级标准 (GB50218-94 ).pdf (604 K) 下载次数:12 cKED RX3
离线xfzhuyong222
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-27
真是受益匪浅,大有收获。。。
蓝色的神话
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-28
像你说的那种缓倾角结构面作为滑动面破坏,后缘是必须要有陡倾角结构面切割,使得斜坡前部块体与斜坡体分离才会进一步产生破坏的趋势,否则如何破坏?所以说你要想得到破坏的结果就必须考虑有后缘结构面,那还不够,你还得调参数,还得考虑水压力。
老老实实做人,踏踏实实做事
离线ayf250
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-12
根据你的描述,该边坡整体稳定,可只对浅表层岩较破碎岩体进行支护
离线ayf250
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-12
按后缘有拉裂缝计算,是可以找出对应若干不同拉裂缝(不同位置和深度)的滑块的安全系数的。
离线zhangwt
只看该作者 19楼 发表于: 2012-08-25
根据你的描述,该边坡整体稳定,可只对浅表层岩较破碎岩体进行支护 0[])wl
另也可按建坡规范6.3.4第1条或第2条计算
离线yangxuanbo24
只看该作者 20楼 发表于: 2012-12-01
理正“岩质边坡分析”功能??6.81工勘版上的吗 [vqf hpz
好学地质人
