  • 7025阅读
  • 25回复
[工程案例]帮忙看看这个CFG桩的承载力设计有没有问题,谢谢大家 [复制链接]
离线l6488535
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-23
回 6楼(dyb1216) 的帖子
楼主,一般CFG桩采用低标号的混凝土,C35桩能和桩间土共同发挥作用吗
离线桩伴侣
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-25
引用第4楼土老帽于2010-11-22 10:26发表的  : Gmp`3
1、采用密而短,不若稀而长。 7T}r]C.
2、此楼33层,加一层地下室,最小埋深1/15,加上筏厚,此楼最浅埋深宜8米以下,应设二层地下室。 o!ycVY$yW
3、CFG的材料组成为cement,flash,grave,此种材料配比能达到C35否?而且细粒,大流动性便于施工,楼主以C35商混待之却是为何? )NCkq~M
4、楼主所有的验算不过是承载力验算,而CFG符合地基的首要验算按变形控制验算?楼主是如何进行变形验算的?CFG桩长底以下与圆砾之间存在的普通土,会为此高层造成多少变形值?圆砾之下为什么土层呢? 'ai!6[|SD
O\KSPy7YQ
老帽高,说道点子上了 SHT^Etri
缺桩伴侣的讨论,不完整
附件: 桩伴侣技术与复合地基技术规程.pdf (767 K) 下载次数:21
离线ipq1
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-25
勘察的深度应该不满足现有规范要求。基础的埋深位于粉土中,采用天然地基的强度不能满足要求。5楼的朋友用的是圆砾的承载力。从设计计算公式来看,就是1-m,其它没有什么明显的错误。不明白复合地基为什么还要进行深度修正?
离线dyb1216
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-26
回 12楼(l6488535) 的帖子
那在哪个标号以下呢? gaXKP1m^
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-26
钻孔打得太浅。
离线abcdt5678
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-28
这是按桩基设计还是按复合地基设计?两者的受力形式是不同的!材料强度要求也有差差异!
离线dyb1216
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-30
回 17楼(abcdt5678) 的帖子
是根据建筑地基处理技术规范 3koXM_4_{)
离线zycs01
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-01
菜鸟来学习~~~
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线ts_dsp
只看该作者 20楼 发表于: 2010-12-02
4、桩体试块抗压强度平均值应满足: YW}1iT/H
fcu=3Ra/Ap ; -RhI_
=3×626.7÷(3.14×0.2^2;×1000) W].P(A>m
=14.97 N/mm^2;   ,Dz2cR6
x,Cc$C~YP
用C15或C20混凝土即可 l}DCK
4R U1tWQ%
采用C35混凝土fc=16.7N/mm^2 8O]U&A@
a9E!2o+,
是概念错误, 详细分析可参见<工程勘察>2010年2月<CFG桩设计问题探讨>中相关内容
高处有风
离线dyb1216
只看该作者 21楼 发表于: 2010-12-07
回 20楼(ts_dsp) 的帖子
谢谢你!那我的这个设计方案地基承载力可以达到多少呢?
离线ayf250
只看该作者 22楼 发表于: 2010-12-25
嘿嘿,楼主的伟大在于和我们分析资料!!
离线l6488535
只看该作者 23楼 发表于: 2010-12-30
混凝土的标号高了,取C25就可以了
