参数中推力较大,扭矩相当大,其他很正常,查看一下刀盘的工作压力是不是很大,反算一下有效推力是否太大了。
r90tXx 看了视频,出土明显偏稀,出现喷涌,要么是加水太多要么是地层含水量较大,卵石层的话,应该是后一种。所以从承压墙上加些膨润土,应该能很好改善这种喷的情况,个人觉得加膨润土的作用,还是在防止土仓渣土水土离析,对已经结泥饼的情况改善不大。
>*O5Ry:4 =ZU!i0
K 扭矩这么大,但出土还这么稀,应该是结泥饼了,但是考虑速度有30多,土仓温度也不高,这就无法判断了,结泥饼的话,速度应该会很低,稍微增大推力,扭矩就增的相当迅速,渣土温度也该在45度以上。
bG"FN/vg z<!A;.iD 土木技术人员怀疑结泥饼的话,并且地面无建筑物,对沉降要求不高的话,加水洗仓最直接。否则开仓看一下。
]Oo!>iTQi !wd
wo0 GwDOxH' 泡沫浓度3%就好了,浓度大了的话泡沫的半衰期会变短的,3%在8分钟,5%估计仅在3分钟左右,这种软土地层,发泡率在12倍左右,再高的话,泡沫泡泡会变大,容易破碎。
e~)4v G8w @C 个人愚见
