  • 4139阅读
  • 20回复
[讨论]盾构施工出现这种情况,大家讨论下! [复制链接]
离线tumu068
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-10
盾构推到500环,右线的问题一直没有解决。隧道穿越地层为粉质粘土、粘质粉土、卵石,局部粉细砂。覆土深度现在大概13米左右。500环的掘进参数如下:推力1900吨,扭矩85%到93%大概4000到5000KNM土压分别为左0.08右0.09上0.05下0.11刀盘支撑外周温度29.5内周25.7摄氏度。推进速度3到4cm/min。当前姿态水平:前-15中-21后-28,竖直:前-21中-27后13,俯仰-0.10.轴线是千分之六上坡千斤顶行程差在20左右。螺旋机出土很稀,有时候往外喷那种稀土。出土情况可以看下下面的视频情况。大家分析下什么原因,是不是刀盘结饼了。一开始是用泡沫改良的情况没有改变,中间换了一次聚合物改良效果也不理想,现在隧道中泥巴很多,清理起来很是费劲。 SqVh\Nn
共1条评分
yuanap 土币 +10 应该是 2010-12-19
离线tumu068
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-10
手机拍摄的视频,质量不是很好,但是能看出来。对于刀盘结饼和土仓结饼都有什么各自的特征,希请各位赐教下。曾经我在别的论坛看到有人这么说。刀盘结饼推力大、扭矩小、速度小、油温上升较快、出土觉稀温度高,土仓结饼:推力大、扭矩大、速度小、油温上升快、 螺旋机出土困难。这种情况更像刀盘结饼,但是扭矩也大啊。
附件: 摄像003.rar (5046 K) 下载次数:40
离线jeffisonno1
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-10
study and learn
离线sunrisewx
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-10
     我们在工地上也遇到过这种情况,肯定是前一段渣土改良效果不好,在刀盘上形成了泥饼,在土仓中形成了大土块并成拱,导致渣土在土仓中不能很好的搅拌,刀盘扭矩也十分大。从视频中可以看出,喷出的泥水是脉动式的,说明开挖的渣土是一点点断断续续的进入螺旋中,整个渣土的流动通道不正常。 Mlo:\ST|
   在盾构施工过程中,泡沫的比例,发泡率是需要根据出渣情况调节的,你们可以在泡沫发生器处取点泡沫,看泡沫的效果如何,以排除发泡效果不好的因素。 /a\]Dwj5
vAtR\ Vh
   对于这种情况,建议试试往土仓中注入大量膨润土泥浆,以将刀盘开口处的泥饼冲掉,并将土仓中的土拱破除。 ?Skv2!X|
   另外,在砂卵石地层中挖了500环,刀具是否磨损也需要考虑下,因为我们的一个类似地质条件的工地在掘进700多米后,刀盘刀具磨损均很严重。
[ 此帖被sunrisewx在2010-12-10 22:24重新编辑 ]
共1条评分
tumu068 土币 +10 多谢赐教! 2010-12-11
高山仰止疑无路,曲径通幽别有天。
离线tumu068
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-11
回 3楼(sunrisewx) 的帖子
左线就很正常,速度扭矩都很理想。右线这台机器还是新机器。刀盘磨损的可能性应该不大吧,这不是全断面卵石,卵石地层占断面不到一半。那次我看到泡沫发生以后掉到地上很快变成了一种白色的混合液(上面是白色的一层下面是水)。泡沫效果好的话是不是像洗衣服的时候洗衣粉放多很多泡泡啊。他们原液混合比已经达到千分之五十。还有个问题请教,原液混合比是泡沫剂跟水的质量比还是泡沫剂跟泡沫溶液的质量比啊!过段时间我上张照片给您看看。那我说的刀盘结饼和土仓结饼的症状是否正确啊。我在盾构TBM隧道网上看到的。有可能就是您的帖子。
离线土木一角
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-11
建议:掘进中不要加泡沫 刀盘正反转甩掉刀盘上的泥饼 正常推就是
共1条评分
yuanap 土币 +50 - 2010-12-19
多多学习
离线tumu068
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-11
回 3楼(sunrisewx) 的帖子
还有一个情况忘了说了.一开始右线掘进很正常,但是掘进停止拼装完毕的时候土压都降到0,后来橙色预警了以后开始报土压就一直出现这种情况.敢问大峡加入膨润土的话配比是多少是否是水和膨润土质量比为9比1,加入膨润土后是空转刀盘还是正常掘进.期待您更详细的指示.我是新手,经验不行,多多指教!
离线tumu068
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-11
回 5楼(土木一角) 的帖子
这种情况对土体扰动是否会很大.我们这边围岩级别是六级,自稳性很差.您能说的更详细些吗?是否是正反空转刀盘.这边在推进的时候往土仓加水刀盘前方加泡沫.
离线tumu068
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-12
回 3楼(sunrisewx) 的帖子
昨晚问了下我们的生产经理,他说加入水左右空转就可以。他说是刀盘开口部分被糊死。不知道加水是否可行。如果是膨润土需要发酵吧。他说如果是砂砾的话加膨润土效果好点。好像也有点道理!
离线sunrisewx
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-12
检验泡沫发泡效果好的一个简单办法是,在手掌上放一团泡沫,然后手心朝下,如果泡沫能黏在手掌上,那说明发泡效果很好了。 r: ,"k:C
发泡效果好的泡沫看不见液体,泡泡十分的小,看上去就像一堆白雪。 Lp{/
A{gniYqvB`
另外,泡沫比例和发泡率调节后,推力、扭矩以及出渣情况不会很快发生改变,需要在推进1-2环以后才能看到你调整参数后的效果。
共1条评分
tumu068 土币 +10 多谢专家! 2010-12-12
高山仰止疑无路,曲径通幽别有天。
离线sunrisewx
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-12
回 4楼(tumu068) 的帖子
发泡剂浓度是泡沫原液体积与泡沫溶液体积的比值,你说的原液混合比应该是泡沫原液体积与水的体积的比值。 8[IR;gZf
我也认同你说的刀盘和土仓结泥饼的症状。
高山仰止疑无路,曲径通幽别有天。
离线sunrisewx
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-12
膨润土的配合比是多少,我也不知道,这要根据刀盘开挖的土层来确定,如果是渗透系数达到土层,可能膨润土的比例就大点,如果是粘土或粉土土地层就需要降低点。 8e_9u@p+w
oi%IHX(`
在保证土压的前提条件下,应该先正反转刀盘,然后再慢慢地向前推进。 [UB]vPXm$
xgWVxX^)
停机后,土压力降低是较正常的,如果停机后,土压降得太大,有一种可能就是,泡沫的半衰期太小,泡沫中的大量气泡在停机的过程中消散,导致土压力降低。也可检查下发泡效果是否很好。 M"8?XD%
[ 此帖被sunrisewx在2010-12-12 15:35重新编辑 ]
共1条评分
tumu068 土币 +1 请继续给我答疑解惑,非常感谢! 2010-12-12
高山仰止疑无路,曲径通幽别有天。
