  • 6029阅读
  • 30回复
[热点探讨]山区勘察审图机构意见处理方法! [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-16
真正专家的回答,若不是重要高、大建筑物,不是的话,所有孔点必须进入基底中风化岩至少5米;若不是,仅控制性孔点进入基底下3至5米即可,一般性孔进入中风化1米即可。 1v o)]ff
请有些岩土人汗颜
离线huanghanbing
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-16
跟设计人员沟通了没?山顶上设计的基础标高到底是多少呢,难不成为了个六层的房子,把山都挖掉吧?
祝地质行业越来越好
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-16
就是,山包不高,为了景观要求,面积不大丘陵山包,整平了在建筑房屋
离线kcwangjun
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-16
你给审图机构这样回复: 0lw>mxN
待场地整平后,再进行补充勘察。
离线zx1988w62122
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-16
这是你的经验不足,个人认为应该钻。不知道你的泥砂岩是什么时代?如果是白垩系及以后的则可能存在半固结状的夹层。
离线x0811
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-16
同意六楼的意见
离线ye_yue
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-16
杞人忧天,不要认为想着越安全越好,以安全的名义掩盖了教条
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-17
看来教条主义盛行,不惜花费大量金钱和精力,去防止一个万分之一,出现风险的事情,说明现在岩土界这种不求知识解决问题,而是首先想到逃避责任的做法,不愿去做一些尝试! qT O6I5u
其实出现上面说明的半固结状的夹层情况,对六层建筑物有什么影响! W{p}N
说一个笑话,若这20个钻孔钻下去,有可能发现金矿,不是大家都不停往下钻吗?但是发现金矿可能性有多大!
离线jindi1945
只看该作者 20楼 发表于: 2010-12-18
个人拙见:规范原则上是不能违背的,但应该充分考虑现场实地情况。
只看该作者 21楼 发表于: 2010-12-19
勘察规范在原则上遇到基岩,钻探孔可以调整,但是规范没有说怎么调整,导致审图专家在这里把握尺度不准,所以就按最严要求进行,导致忽视该条规定! 8tvmqe_G
也不排除个别审图专家其他想法!?
离线changjun5184
只看该作者 22楼 发表于: 2010-12-24
收藏了,不忘感谢楼主共享
离线胡铠
只看该作者 23楼 发表于: 2010-12-25
   教条是绝对,因为规范上写了,错了算规范的;如果是对了,那他更是有道理了!呵呵,岩土上的事真的说不清楚,跟审查人员较真是不会有好结果的,改吧!· sJHVnMA
MJn-] E
   我想举刺两个例,一个是:我们这里基岩基本上是白垩系砂岩或泥岩互层,完整得很,RC 一般7~25mpa,承载力一般取到800~1700kpa,本来这样的地层做了详勘基本上不用再做工作了,可质监站一天心血来潮,桩基础要全部探岩,浅基础做承载力检测,呵呵,请问大侠, 这有依据吗?可现在我们这实实在在地实施了。 5'%I4@Qn+
 tm1 =
   另一个例子:我们做的一个项目,持力层是泥岩,RC0.8MPa,天然抗压1.48MPa,采用桩基础,桩端承载力我们取了1400,基本接近天然抗压强度了,可设计院说太低了,与当地经验不相符,当地经验一般为2200~3000,可如果按这个经验,审图估计够戗;再说回来,桩端承载力比抗压强度高一倍,那规范估计应该要调整了,可这就是现实。
