  • 36058阅读
  • 16回复
[请教]岩石单轴抗压强度和桩的极限端阻力关系? [复制链接]
离线mayaochuan
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-09
2m覆盖层的基岩它的承载力是500kpa,如果上面填土后打桩这时候桩端阻力怎么算?如何拿承载力换算
离线w1777
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-26
离线tm038
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-10
引用第7楼wustone于2010-12-21 10:38发表的  : A ~qW.
AASHTO LFRD 3$GY,B
10.8.3.5.4c Tip Resistance 端阻力 4JX`>a{<
End-bearing for drilled shafts in rock may be taken as follows: LXBbz;vYl
If the rock below the base of the drilled shaft to a depth of 2.0B is either intact or tightly jointed, i.e., no compressible material or gouge-filled seams, and the depth of the socket is greater than 1.5B (O’Neill and Reese, 1999): %1Vu=zCAW
如果桩底2B范围岩石是完整或密闭节理的,例如无可压缩材料或断层泥充填薄层,且嵌岩深度大于1.5B:  f$:7A0
.......  !7 ei1
aK8bKlZe
{Q{lb(6Ba
这个的出处呢?国内的规范还是国外的有相关研究?谢谢。
站着说话不腰疼!
离线landamimeng
只看该作者 15楼 发表于: 2020-05-07
谢谢楼主无私奉献
离线hipengfei
只看该作者 16楼 发表于: 2021-03-22
极限端阻力标准值 饱和单轴抗压强度标准值  可以建立联系 tYI ]LL
详见《建筑桩基设计规范》5.3.9节,说的很清楚
