  • 36044阅读
  • 16回复
[请教]岩石单轴抗压强度和桩的极限端阻力关系? [复制链接]
离线qazzaq
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-20
请教大家岩石的单轴抗压强度和桩极限端阻力可否有联系?我是搞勘察的,可否以抗压强度指标来确定桩端阻力?勘察报告中端阻力值一般怎么提?查桩基规范?或者其他方法?小弟在此先谢过大家。
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-20
查桩基规范
离线qazzaq
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-20
大哥  桩基规范没有啊
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-20
桩基规范5.3节有桩端阻力的阐述与经验值,当地的地标上也应该有端阻力的经验值。 S)A;!}RK6
单轴抗压强度与桩端阻力应该是有联系的,我个人理解风化岩石的地基承载力特征值也就是桩基的端阻力特征值,查规范岩石地基承载力特征值与相应的桩端阻力特征值相当,而岩石地基承载力特征值与单轴抗压强度是有关系的。希望有高手点评。
一起探讨,一起进步。
离线叶工
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-20
桩端极限阻力标准值规范介绍的方法有,原位测试法,经验参数发,还有大直径桩可以深层平板载荷试验;对嵌岩桩桩端极限阻力也可以用相应岩石饱和单轴抗压强度;
我忙故我在
离线叶工
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-20
墩设计时,如果墩底为岩石时,也可以直接用岩石的地基承载力标准值,不需要对深度进行校正
我忙故我在
离线laotumu
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-20
       岩石单轴抗压强度和桩极限端阻力可用以下两个办法计算: U{-[lpd
1,<地基规范>中的(5.2.6)式,此式按该规范第8.5.5-4条说明可用. 3_c4+u"6
2,<桩基规范>中的(5.3.9_3)式.我认为在此式中有些岩石因素没有考虑,有些冒进. =D?{d{JT
    供参考. HlX2:\\
离线叶工
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-21
回 7楼(wustone) 的帖子
Can you speak Hanyu?
我忙故我在
离线liangshide
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-22
回 3楼(一江春水_66) 的帖子
岩石地基承载力特征值可取饱和单轴抗压强度与折减系数(根据岩石完整程度取值)的乘积,详见GB50007-2002
离线barnacle
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-23
计算单桩轴向受压承载力容许值 b 'yW+
JTGD63-2007 公路桥涵地基及基础设计规范  5.3.3
离线chl7777
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-23
桩基规范5.3节有桩端阻力的阐述与经验值,当地的地标上也应该有端阻力的经验值。 +!u9_?Tp   s2\6\8Ipn
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-26
嵌岩部分的端阻和侧阻是根据岩石饱和单轴抗压强度值按嵌岩深径比乘以0.45~1.7的一个系数即可。详见桩基规范
