  • 6598阅读
  • 19回复
[请教]请问大家,此类土该怎么定名? [复制链接]
离线spt2007
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-04
感谢大家提出的意见!根据规范:由细粒土和粗粒土且缺乏中间粒径的的土可定名为混合土.可是针对这个问题,如果需要这样定名,它的依据是什么呢?它们之间的比例关系又如何呢?
离线spt2007
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-04
意见各有不同,究竟什么才是真正的答案啊? 各位前辈门,帮帮我拉
离线xdmxdm
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-11
我来说几句:如果其他成分是以砂为主,就是含碎石砂土;如果其他成分以粘性土为主就是含碎石粘土。所以前面几位说得很对,关键是看细粒成分的情况。
离线zht8485
只看该作者 15楼 发表于: 2007-11-11
岩 土 工 程 勘 察 规 范 roSdcQTeT
6.4.1 由细粒土和粗粒土混杂且缺乏中间粒径的土应定名为混合土。 z~\a]MB
(NR8B9qLN
  当碎石土中粒径小于0.075mm 的细粒土质量超过总质量的25%时,应定名为粗粒混合土;当粉土或粘性土中粒径大于2mm的粗粒土质量超过总质量的25%时,应定名为细粒混合土。
离线huangtied
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-09
黏土中含30-40%的砾石?级配如此差的土层不像自然形成的。
池小能容月,山高不碍云。
离线jicg63
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-10
可定名为混合土:含黏土碎石。 :Aj8u\3!@
《岩土工程勘察规范》 (GB50021-2001)3.3.6条第3款有混合土的定义:对混合土,应冠以主要含有的土类定名(条文说明有例)
离线liugongran
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-10
应首先判定其为砂土,既而判断是否砾砂. BPs|qb-
粒径大于2mm 的颗粒质量不超过总质量的50%,粒径大于0.075mm 的颗粒质量超过总质量50%的土,应定名为砂土,并按表3.3.3 进一步分类。
世界是他们的,但终究是我们的!
离线lgsw_cn
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-25
还要结合其他粒径的组成,尤其是2~20mm之间的百分比
