  • 6597阅读
  • 19回复
[请教]请问大家,此类土该怎么定名? [复制链接]
离线spt2007
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-02
粒径在20mm 的碎石在黏土中含量为30~40%,此类情况该怎么样定名呢?请大家给予指教!谢谢(假设仅此一种粒径的颗粒,没有别的) cMI QbBM
在规范中,大于2mm的颗粒质量占25%~50%定名为砾砂.那么我可否把粒径为20mm的颗粒含量在30%~40%的定名为砾砂????请大家多指教!!
[ 此贴被spt2007在2007-11-02 19:47重新编辑 ]
离线spt2007
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-02
新手上路,多多指教
离线qing886ren
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-02
要说具体一点,其他粒径的情况
离线ynyaoan
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-02
碎石含量>50%时定"碎石类土",这里定"含碎石粘土"或"含砾粘土",仅供参考,因为我也遇到过,一直这么定来着的.
共1条评分
spt2007 鲜花 +1 - 2007-11-02
离线spt2007
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-02
谢谢大家的意见.  我的疑惑是  :是不是碎石含量低于50%就可以定名为含碎石黏土?(砂土除外),就象3楼给出的意见一样?因为在以前的学习中含碎石黏土中的碎石含量一直都是很少的!(还有问题是假设的,没有别的粒径)
离线spt2007
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-02
离线李成军
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-02
不可,要看其他粒径的情况
勘探人加油,努力奔小康.
离线yhy18
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-02
你可以看一下混合土的定义!
离线wangjn85
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-02
学习了!!!!
离线sdf916
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-03
根据你的假设,可定为砾砂
离线zhg52031012
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-03
我觉得应该是含碎石粘性土。
离线qyxmcad
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-04
我认为7楼的意见正确。请参见GB 50021—2001规范之6。4混合土。
生命不息,奋斗不止!
