  • 11297阅读
  • 24回复
[疑难诊断]搞地灾调查时拍摄的房屋倒八字形裂缝,大家分析一下原因 [复制链接]
离线小丹丹5
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-16
不均匀沉降造成
离线jedy54
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-16
我反对这样凭几张照片就进行鉴定的做法,有时候新闻上一出大事故,就看到某些同学在博客上,论坛里哇啦哇啦长篇大论,对事故原因进行分析鉴定。现场没有去过,地质情况不了解,周边有没有进行降水、基坑施工、爆破施工不知道,施工是否符合规范,材料强度是否符合要求等等需要调查的东西太多了,却仅凭报道上的只言片语和一两张照片就能做出事故鉴定?
就这两张照片,旁边有否抽水、开挖,楼主也提到了滑坡,那有没有滑坡呢? 附近有没有采矿呢?
就像看一眼一个人,他气色好不好我能看出来,可是看一样就知道得了什么病,那还要医学检查做什么。
共1条评分 ,土币+5
jsdzkcsjyjy 土币 +5 有调查才有发言权。 但是大家可以根据经验推测可能的诱发因素,然后通过予以取舍。也算是集思广益吧 2011-08-02
离线scut106
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-17
其实如果你学过钢筋混凝土结构,原理和梁受简一样的,当简支梁受竖向荷载,会产生竖向变形,而梁截面最大的剪切面会发生于与支座相连的约45度正八字方向。
离线yihe
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-17
只看该作者   小中大   13楼 发表于: 昨天 15:35
同意其说话!
房屋局部的不均匀性变化,比如滑坡、沉降什么的。都很能导致基础的不均匀性滑动、沉降,出现裂缝!
其实裂缝只是问题的一个表现现象,不一定是那种原因导致的必然产物,不能就裂缝推出出现了什么“弊病”
学而无边
离线白夜
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-09
貌似楼上的说的很有道理,但是采空塌陷裂缝一般发生房屋各面连接处,一般是门窗户边、天花板与竖墙的连接处,一般是墙角沉陷,地面出现裂缝,就图片而言本人是还偏向不均匀沉降的说法
http://www.ilisten.cn/?ID=500610动听中国MP3、英语、有声杂志、评书应有尽有,你想要的都会有!
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-02
有调查才有发言权。
倒八字形,估计是中间隆起,膨胀土的可能性大点
离线fanyao2004
只看该作者 18楼 发表于: 2011-08-30
不均匀沉降,浅层滑动都有可能
离线gs015
只看该作者 19楼 发表于: 2011-08-30
引用第15楼yihe于2011-04-17 12:56发表的  :
抽水、开挖、采矿什么的都没有,滑坡我们现场也否定了,因为周边的房子欧没有这个情况,所以认定是不均匀沉降造成的
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线zdbccyzxq
只看该作者 20楼 发表于: 2012-01-14
学习了哟
离线gutikim
只看该作者 21楼 发表于: 2012-01-14
支持这种专业探讨帖子
离线070606320
只看该作者 22楼 发表于: 2012-08-26
受教了
离线xiaobaobao
只看该作者 23楼 发表于: 2012-08-26
只是不均匀沉降造成的,采空区很多
