  • 11252阅读
  • 24回复
[疑难诊断]搞地灾调查时拍摄的房屋倒八字形裂缝,大家分析一下原因 [复制链接]
离线gs015
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-14
[ 此帖被gs015在2011-04-14 19:14重新编辑 ]
共1条评分
roc0324 土币 +10 我是大评委,评分给态度 2011-04-14
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线maydream163
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-14
产生裂缝主要是房屋地基两侧和中间的沉降不均匀导致!
正八一般表示地基两侧的沉降量小于中间
倒八一般表示地基中间的沉降量小于两侧!
共1条评分 ,土币+5
lizx 土币 +5 - 2011-07-18
投稿或联系方式:william_bai@yantubbs.com
欢迎访问岩土在线资讯中心:news.yantubbs.com
更多更全更新的岩土界资讯等待您的浏览!
离线gs015
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-14
引用第1楼maydream163于2011-04-14 15:57发表的  :
正八一般表示地基两侧的沉降量小于中间
倒八一般表示地基中间的沉降量小于两侧!
受教了,
但是膨胀、冻胀和湿陷又会产生怎样的裂缝呢?滑坡会使房屋不会产生这种八字形的裂缝?
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线hanjian1009
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-14
1楼观点正确。
第一张图:开裂墙体靠近沟边,且墙边的小路的路面荷载对墙体的稳定也不利。
第二张图:顺着山坡方向的前缘沉降较大,导致墙体开裂。
第三张图:参照1楼的解答。
离线东方红
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-14
我原来镐地质灾害调查时,见过很多比这还严重的裂缝,甚至坍塌
不过那都是采空区沉陷造成的
离线奎宿九
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-14
是不均匀沉降造成的,1楼正解!
离线gs015
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-14
引用第3楼hanjian1009于2011-04-14 16:13发表的  :
1楼观点正确。
第三张图:参照1楼的解答。
第二张和第三张实际上是一个房屋,一张是山墙照片,一张是纵墙照片,拍摄角度不同
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线isaac
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-14
同意一楼的意见
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-15
不均匀沉降
离线yinangd
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-15
一楼正解~
离线厚德载物
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-15
是不均匀沉降造成的
离线gs015
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-15
引用第4楼东方红于2011-04-14 17:13发表的  :
不过那都是采空区沉陷造成的
采矿造成的房屋开裂,地面下沉等我们也碰到了
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
