  • 11065阅读
  • 20回复
[热点探讨]旋挖钻机成孔后的沉渣厚度问题 [复制链接]
离线sleet_moji
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-30
旋挖钻机施工时泥浆是在正循环,清孔也基本上正循环,正循环是比不过反循环清孔的效率和孔底干净度
离线gordy
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-24
引用第9楼mqssdu于2011-05-19 16:20发表的  : 2q ~y\fe
我们在外面做这种旋挖沉渣问题,一般用以下三种方法:1,都要加大料斗,保证第一斗的冲击力,尽量使冲击力足够将沉渣冲起来;2,置换浆液,先用浓浆,使沉渣能够浮起来,然后慢慢置换成清浆。把泥浆及孔底的沉渣置换出来。3,上捞砂斗,就是土斗把中心锥和齿都去掉,第二步置换浆液完成之后再捞一斗。如果以上三步都做到了还有问题,兄弟就不知道怎么办了。 E(Zm6~
 >f*Zf(F
zj 2l&)N
顶
离线梦醒时分
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-10
恩,遇到好多工程桩沉渣偏厚,比较恼火,学习了。
离线pze9080
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-24
好东西 分享下。
离线xmgao9996
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-24
还是反循环清渣干净。
离线wjfpowerteam
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-16
引用第9楼mqssdu于2011-05-19 16:20发表的  : UaB @   yZc#@R[0
我们在外面做这种旋挖沉渣问题,一般用以下三种方法:1,都要加大料斗,保证第一斗的冲击力,尽量使冲击力足够将沉渣冲起来;2,置换浆液,先用浓浆,使沉渣能够浮起来,然后慢慢置换成清浆。把泥浆及孔底的沉渣置换出来。3,上捞砂斗,就是土斗把中心锥和齿都去掉,第二步置换浆液完成之后再捞一斗。如果以上三步都做到了还有问题,兄弟就不知道怎么办了 .q|k459oi
,&G !9}EC
第一种方法用过,但后面就没有接触过,学习了
离线w908390980
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-24
220旋挖机经验,如沉渣过厚,1首先处理塌孔(复杂容后谈);2清孔,这时上下要慢浆要浓;3下笼,必须圆头以防戳壁,要有周围保护块;4及时浇灌,否则沉渣超标,此时我们的招数是高压水泵冲,1分钟左右,这时测绳测量沉渣一般容易合格;4马上重量级冲第一斗。
wgh
离线melon_j
只看该作者 19楼 发表于: 2012-06-13
即便是在水下的密实粉细砂地层,旋挖钻机成孔过程中还存在塌孔现象。 m(Iy W734I
粉砂土不塌孔才不正常
离线fqxie
只看该作者 20楼 发表于: 2012-08-21
好资料  学习学习
