  • 11060阅读
  • 20回复
[热点探讨]旋挖钻机成孔后的沉渣厚度问题 [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-21
接触了好几个工地的灌注桩施工,采用反循环钻孔工艺的孔底沉渣厚度一般满足要求。可旋挖钻机成孔的满足要求的一个没有,大多再采用桩端后压浆技术进行补强。即便是在水下的密实粉细砂地层,旋挖钻机成孔过程中还存在塌孔现象。混凝土明显较其他方法超灌。施工质量堪忧。 vv u((b
对采用旋挖钻机成孔的工程桩质量非常怀疑。
得过且过
离线z004169
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-24
好资料  学习学习
离线z004169
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-24
好资料  学习学习
离线melon_j
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-27
敢问楼主的旋挖桩成桩是做的支护桩还是工程桩,是在南方地区还是在北方地区?
离线snowlee
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-28
经验之谈,我也深有感悟,工艺的差别,貌似没有很好的办法,实在没法控制的话,只好采取水下灌注的办法,清孔,灌注
离线911岩土
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-28
这个东西了  是这样的。旋挖施工的好处就是提高施工效率,效益嘛,属于行业秘密。
干一行  爱一行
离线erimkcgs
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-29
回 3楼(melon_j) 的帖子
北方的,曹妃甸工业区
得过且过
离线feigle
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-04
旋挖钻 很强大,学习学习下工艺
地质
离线天寒
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-07
不错不错~~~
大家共享啊!!!
离线mqssdu
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-19
我们在外面做这种旋挖沉渣问题,一般用以下三种方法:1,都要加大料斗,保证第一斗的冲击力,尽量使冲击力足够将沉渣冲起来;2,置换浆液,先用浓浆,使沉渣能够浮起来,然后慢慢置换成清浆。把泥浆及孔底的沉渣置换出来。3,上捞砂斗,就是土斗把中心锥和齿都去掉,第二步置换浆液完成之后再捞一斗。如果以上三步都做到了还有问题,兄弟就不知道怎么办了。
像狗一样的爬着,还是站起来装人,这是个问题。
离线yexiaochu
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-29
学习中 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
脚踏实地
积极
坚持
向前
离线法智大师
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-14
引用第9楼mqssdu于2011-05-19 16:20发表的  : tnp]wZ
我们在外面做这种旋挖沉渣问题,一般用以下三种方法:1,都要加大料斗,保证第一斗的冲击力,尽量使冲击力足够将沉渣冲起来;2,置换浆液,先用浓浆,使沉渣能够浮起来,然后慢慢置换成清浆。把泥浆及孔底的沉渣置换出来。3,上捞砂斗,就是土斗把中心锥和齿都去掉,第二步置换浆液完成之后再捞一斗。如果以上三步都做到了还有问题,兄弟就不知道怎么办了。 s|q B;
Jx 'p\*
n&@\[,B
受教,谢谢
