  • 10087阅读
  • 29回复
[热点探讨]为什么淤泥土地基不能采用灰土桩进行复合地基处理 [复制链接]
离线陈坤
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-12
Re:为什么淤泥土地基不能采用进行复合地基处理
灰土桩成桩时需要夯实,这时由于侧限作用较差,所以夯实效果不好,我想这应该是最大的制约因素。
离线haiyangzhou
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-12
土桩主要适用于消除湿陷性黄土地基的湿陷性,灰土桩主要适用于提高人工填土地基的承载力;土桩和灰土桩适用于处理地下水位以上5-15m的湿陷性黄土或人工填土地基;施工方法是利用打入钢套管在地基中成孔,通过挤压作用使地基得到加密,然后在孔内分层填入素土、灰土、粉煤灰后夯实而成土桩或灰土桩; sR[!6[AA
DwZRx@
淤泥地质富含水,灰土桩施工对其强度的提高效率不大。
离线zhouguorong
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-12
鄙人学术尚浅,看见大伙的分析,又学习点新知识
努力学习
离线cau5108
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-20
    灰土桩适用于地下水位以上,加固深度为5~15m的湿陷性黄土或人工填土地基,但当地基土中含水量大于22%时,成孔挤密效果难以保证,且孔壁附近土的强度因受扰动而降低,容易出现缩颈,不宜采用。
离线yangrh
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-21
有道理
昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东,身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。
离线yjchen8
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-21
楼上分析的比较有道理 c%^B '
另外我需要补充一点的是: M j6,VD9L
水泥土搅拌桩也不太适合于处理淤泥质土 law$LL
水泥土搅拌桩比较适合的土是砂性土。
离线yjchen8
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-21
补充一下,我指的的是水泥土湿法施工不适用于淤泥质土,干法施工,效果也不是太好,我个人认为水泥土搅拌桩适用于砂性土比较好。
离线qqbren2325
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-21
同意楼上的说法,总结一下: 6kLy!QS
1、灰土桩多用于能被挤密的土质中,淤泥用石灰桩、强夯,CFG较多。 P5 oS 1iu*
2、灰土在围压比较低时是一种脆性比较明显的材料,淤泥不能提供较大的围压所以灰土处理淤泥时会因围压低而强度低,容易产生垂直裂缝而破坏。 K: $mEB[c<
3、灰土要产生强度必须是水和空气共同作用的情况才行淤泥中水分太多会影响其强度的增长(水泥土就可以在那种条件小产生强度)。 "aCB}
4、知道灰土是什么,灰土一般情况是重量比为3:7或者2:8的生石灰与素土的混合物。知道了这个成分后,就不难想象为什么不能用灰土桩来加固淤泥地基了。淤泥的含水量比较高,生石灰在高水分的淤泥中变成了糊状的氢氧化钙,而素土起不到什么化学作用,仅仅是吸收了些水分,因此,用灰土来加固淤泥是不合适的。要用水泥搅拌桩进行加固还是比较合理的。 6w;`A9G[YI
5、淤泥土是一种含水量很大,强度稳定性极差的特殊土,石灰加固土桩,是利用石灰与水的化学反应后,生成具有一定强度的硬质氢氧化钙等,从而来支撑上部荷载, 但是石灰加固土桩不透水性将影响淤泥内水外排,所以可能不利于地基的稳定和压缩变形需求, 加之其强度也可能很难满足目前日益增大的交通荷载和频繁的交通量需求,
离线土蚕
只看该作者 20楼 发表于: 2008-03-21
用水泥土双向搅拌桩的工艺来处理淤泥质土效果也很不错吧?
离线shanwai
只看该作者 21楼 发表于: 2008-03-22
水泥土搅拌桩也不太适合于处理淤泥质土,水泥土搅拌桩比较适合的土是砂性土??? &*ocr&
那水泥土搅拌桩还能处理什么呀! xH{-UQ3R
水泥土搅拌桩还能抗液化的?
离线mmdpp
只看该作者 22楼 发表于: 2009-01-07
引用第10楼msx5005于2008-01-22 08:46发表的  : 0#eb] c
淤泥土是一种含水量很大,处理时成孔直径由于孔缩颈,无法保障,再者夯实时桩间土会发生震陷,或者软土到孔内无法夯实,达不到预期的目的
离线whywqq
只看该作者 23楼 发表于: 2009-01-15
主要考虑以下几个方面: Z'y&11
1、淤泥土含有有机质较多,影响灰土桩的强度。 {}k3nJfE
2、淤泥土的含水量较高,高含水量将会降低灰土桩的桩身强度,在搅拌桩中含水量50%~85%时,含水量每降低10%,桩身强度提高30%左右。 -d#08\
3、从施工工艺上来说,灰土桩一般是先成孔,后成桩,具有一定的挤密作用,由于淤泥土极易缩孔或扩孔,成桩较困难。
