  • 10086阅读
  • 29回复
[热点探讨]为什么淤泥土地基不能采用灰土桩进行复合地基处理 [复制链接]
离线kingsky3031
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-06
为什么淤泥土地基不能采用灰土桩进行复合地基处理?
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-06
个人认为灰土桩的抗侧限能力差。淤泥的压缩性高,起侧限作用不大。
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线hping999
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-07
个人认为: 淤泥土是一种含水量很大,强度稳定性极差的特殊土,石灰加固土桩,是利用石灰与水的化学反应后,生成具有一定强度的硬质氢氧化钙等,从而来支撑上部荷载,但是石灰加固土桩不透水性将影响淤泥内水外排,所以可能不利于地基的稳定和压缩变形需求, 加之其强度也可能很难满足目前日益增大的交通荷载和频繁的交通量需求,个人拙见,不对的地方,请各位同仁提出宝贵意见给予纠正...
离线fecilitytea
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-08
我认为:想明白这个问题,首先要知道灰土是什么,灰土一般情况是重量比为3:7或者2:8的生石灰与素土的混合物。知道了这个成分后,就不难想象为什么不能用灰土桩来加固淤泥地基了。淤泥的含水量比较高,生石灰在高水分的淤泥中变成了糊状的氢氧化钙,而素土起不到什么化学作用,仅仅是吸收了些水分,因此,用灰土来加固淤泥是不合适的。要用水泥搅拌桩进行加固还是比较合理的。^_^,这是我的拙见,呵呵,大家批评指正。^_^。
离线李成军
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-11
呵呵,规范中已经介绍了淤泥土适用的地基处理条件。
勘探人加油,努力奔小康.
离线yjchen8
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-12
我也觉得是灰土的抗侧能力太差了。
离线147896325
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-06
第一是因为灰土要产生强度必须是水和空气共同作用的情况才行淤泥中水分太多会影响其强度的增长(水泥土就可以在那种条件小产生强度)。 3YPoObY
第二,灰土在围压比较低时是一种脆性比较明显的材料,淤泥不能提供较大的围压所以灰土处理淤泥时会因围压低而强度低,容易产生垂直裂缝而破坏。
离线sdf916
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-11
分析的有道理呀!
离线hustgxs
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-11
灰土桩多用于能被挤密的土质中,淤泥用石灰桩、强夯,CFG较多。
没有做不到的,只有想不到的!
离线tree
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-17
同意三楼说法
离线msx5005
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-22
淤泥土是一种含水量很大,处理时成孔直径由于孔缩颈,无法保障,再者夯实时桩间土会发生震陷,或者软土到孔内无法夯实,达不到预期的目的
离线中年之惑
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-26
基本同意3楼说法,另外,不可忽视的是1楼意见。3+1,搞定!
从头再来。
