  • 11614阅读
  • 26回复
[请教]粉砂粉土互层的承载力怎样取值啊 [复制链接]
离线田志刚
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-10
支持楼上说法 _r&#Snp
支持北侠建议
我爱岩土
离线想念妈妈
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-11
你的承载力是怎么确定的?有没有做静力触探,若做了建议分别计算大值平均值和小值平均值,然后再取两者的加权平均值,该法为《铁路工程原位测试规程》中所建议,并有成功的经验介绍,详细可查阅!
离线想念妈妈
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-11
离线刘岩土bbs
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-11
个人理解: 你看持力层在那个层,你也没有说清楚互层具体的情况,但如果粉土层薄,取120也没有问题,无非就是沉降大些! $L?stgU
在说狠点即使你都按照120考虑,也不出出问题!如果按高值采用,建议算算沉降多大(尽管规范不要求)。
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线ydd247606
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-11
个人认为按粉土取值。
离线mayaochuan
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-13
一般取低值,设计或委托方要求在提高的话,可依据现场载荷试验为准校核下设计参数就行了……
离线jxfky
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-16
按照湖北的地标,以粉砂为主的互层土特征值按照粉砂承载力和二者平均值之和再平均。主要是看是以哪种土为主。
努力做一名合格的工程师!
离线王智明
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-18
按厚度加权平均值进行取值,整个地层以粉砂为主,因而取110kPa是安全可靠的
离线erimkcgs
只看该作者 20楼 发表于: 2011-05-20
《湖北省建筑地基基础技术规范》推荐的方法 !qT.D:!@zF
               wOINcEdx
得过且过
离线taoyicheng84
只看该作者 21楼 发表于: 2011-05-20
好问题啊~~~学了不少
学无止境
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 22楼 发表于: 2011-05-24
首先看看你自己的承载力是怎么得来的,根据试验结果有没有再提高的空间。没有把握就做静载试验,这个最标准、最权威了。 !\^c9Pg|v
3层别墅,筏板基础,深宽修正,100kpa足矣。
离线chenyuanlove
只看该作者 23楼 发表于: 2011-05-29
建议按低值取,要提高的话让业主出钱多做点工作吧
