  • 11613阅读
  • 26回复
[请教]粉砂粉土互层的承载力怎样取值啊 [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-07
场地为河流相地貌单元,三层别墅勘察。地表8米以内为粉砂、粉土互层,其下为密实状态碎石土,厚度不小于30米。 _FkIg>s
粉砂层的承载力特征值为120kPa,粉土层的承载力特征值100kPa,以粉砂为主。 uLSuY}K0
承载力特征值怎样建议好呀?
得过且过
离线singer314
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-07
肯定按低的取阿,不过高承载力的土层厚度不宜过大,一般小于50cm,就可按低承载力的土层取值
共1条评分 ,土币+1
yiqieweiqian 土币 +1 - 2011-05-31
老工程师周昌QQ40469586
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-07
按照低的取值
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-07
回 2楼(北侠) 的帖子
取两者的平均值不可以吗
得过且过
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-07
回 3楼(erimkcgs) 的帖子
平均值冒险
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-07
左右为难,设计的叫再提点,天然地基不够用呀。
得过且过
离线singer314
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-07
这不是左右为难的问题,按最不利的环节进行取值,这是工程设计的一般原则,
老工程师周昌QQ40469586
离线erimkcgs
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-08
翻阅《软土地区工程地质勘察规范》(征求意见稿),上面就有取平均值的建议
得过且过
离线bluesilva_yt
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-08
分别提供每层的承载力不就好了吗,想做好的话,可以结合地层分布做一下浅基础的概算,给点建议就好了,这种地基不应该用一个数字表示承载力吧,其他就是设计应该考虑的事情了
生活如此美好!
离线ipq1
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-08
分层取不好,本来粉土与粉砂的性质就是比较接近,建议按北侠的意见取低值。
离线匆匆
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-08
一般取低值,设计或委托方要求在提高的话,可依据现场载荷试验为准校核下设计参数就行了……
怀才就像怀孕,时间长了才能看出来
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-09
引用第5楼erimkcgs于2011-05-07 21:11发表的  : P#D|CP/Cu
左右为难,设计的叫再提点,天然地基不够用呀。 v0?SN>fZ
BGHZL~
BWNI|pq)v
t7Mq>rFB
开玩笑,3层别墅100kPa不够用,什么设计啊????????? JKy~'>Q
介绍一个本人成功经验:海南文昌清澜港开发区海边新近沉积松散粉砂层,也是3层别墅(局部3层半),大致挖至设计标高后,采用最简单的振动(就是混凝土浇筑后用的振动板)、浇水处理,即用天然地基,一切ok。 )?pnV":2Y
)j\_*SoH
别被设计搞混了,完全可以对设计提出异议。普通建筑15~20kPa/层估算,就算“超级别墅”提高1.5倍按30kPa/层估算,100kPa承载力不经深宽修正也足够用了。 R:j mn
x2'pl (^
要相信自己!!!
