  • 10836阅读
  • 16回复
[仪器]关于三轴试验围压的问题 [复制链接]
离线jinhua
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-26
围压的确定要根据你的实验目的来确定。
如果是要做工程报告之用,你得大概估计一下所取土层的有效自重应力来判断。
如果是做科研目的,围压大小的不同直接影响应力应变性态。那就是另外回事了。
离线思考2008
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-26
施加的最大围压为埋深位置的自重应力。
离线namedwj
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-01
回 楼主(liujiashun) 的帖子
这位朋友再三问这个问题,就说详细些吧,供参考。
一个完整的三轴试验一般是加三个围压,用一个或者三个样品。测得三个围压下的强度,画出莫尔圆,得到强度包线,求出强度参数。
该试验的理论基础是“摩尔库伦强度准则”,也就是建立在该理论上的试验方法。如果强度包线真的是一条直线,那么试验中的三个围压可以任选,甚至两个莫尔圆就能得到强度包线(强度参数),但是事实上强度包线并不是直线,这就要求尽量把工程土体实际工作状态(不同工况)附近的摩尔圆得到,这样得到包线更贴近工程实际情况。当然最好三个摩尔圆把实际的应力状态包住。
你可能又会问,工程的实际围压是多少?这个就不一定,你要看天然地基情况下的埋深,同时看地基之上的建筑物,以及工况。试想一下,同一地基之上建大坝和多层,地基土之中的围压(水平应力)会一样吗。
所以围压只是预估,设计也不可能给出一个准确值(因为设计也要根据土的力学指标来计算水平应力值),如果只是说天然地基中土中水平应力可以按你说的方法预估。但是地基是要有建筑的,建筑加上以后的围压取多少?只能预估。一般应大于埋深对应的水平应力(埋深较深时,侧压力系数可认为1)
离线liujiashun
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-08
哈哈  谢谢 受益匪浅!多谢不吝赐教!
离线拼命一郎
只看该作者 16楼 发表于: 2014-11-25
不应小于原位土体周围应力
