  • 10835阅读
  • 16回复
[仪器]关于三轴试验围压的问题 [复制链接]
离线liujiashun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-12
请问一下各位同仁,三轴试验中围压的依据是什么?应该如何确定呢?
离线cl0918
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-12
围压就是周围水的压力 有一个读水位的可以读的
共1条评分 ,土币+5
起步 土币 +5 - 2011-05-18
大家互相帮助哈!
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-12
施加的围压应不小于土样埋深对应的自重应力
得过且过
离线namedwj
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-12
土工试验的总体思路是:模拟土的原位状态(包括应力状态等),围压可以根据土样埋深进行估算。也可以根据设计计算要求进行施加。
离线woshiwbh
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-12
支持3楼的回答,若需进一步了解,可与我联系wbhchina@126.com。请简要说明想了解的问题。
离线起步
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-18
回 2楼(erimkcgs) 的帖子
我认为“应不小于土样埋深对应的自重应力”一般是小于的,还有侧压力系数吗?即便乘了侧压力系数,也分干啥,不一定都“大于等于”,开模拟状态和施工状态了。
离线erimkcgs
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-19
回 5楼(起步) 的帖子
施加的最大围压应和埋深位置的自重应力相当
得过且过
离线起步
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-19
回 6楼(erimkcgs) 的帖子
要说施加的是最大围压,那就基本一样了。但也不一定,看工况和地区经验了。
离线liujiashun
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-22
回 1楼(cl0918) 的帖子
我想知道施加围压的根据什么?哈哈
离线liujiashun
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-22
回 3楼(namedwj) 的帖子
是根据σz=γZ,σ3c=k0*σz吗?
离线namedwj
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-22
如果没有测得的实际值,可以这样估算。
对于试样施加的周围压力应尽可能与土体现场实际作用的压力一致。然而在大周围压力下所测得的强度指标比在小周围压力所测得的强度指标要低。因此在提供强度指标时应注明所施加的周围压力范围。
离线namedwj
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-22
如果没有测得的实际值,可以这样估算。
