  • 5144阅读
  • 20回复
[疑难诊断]08真题案例第8题,请大侠指点? [复制链接]
离线yuiopnm
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-22
11楼很细心,佩服。
题目给出的粉质粘土平均附加应力系数"0.5737"又是怎么回事?即便是陷阱也不能如此过分。大不了不给出来罢了。
对于这个题目,我们弄清楚“附加应力系数”和“平均附加应力系数”的区别后就会非常明白了,以后关于沉降的题目也能迎刃而解。
附加应力系数:是对于某一点来说的,指的是该深度点的附加应力与基底附加应力的比值(点的概念)。
平均附加应力系数:为什么会引入这个概念?在计算沉降的时候遇到了一个“附加应力面积”的问题,这个面积所代表的图形不是规则的长方形、梯形,所以为了简化这个面积的计算,特意将不规则的图形“等面积化”为矩形,这个矩形的一个边长就是zi,另一个边长就是ai×p0(a上面应加-)。平均附加应力系数是关于某一深度内的概念(线的概念)。
我一直又这个想法:对于地基规范图5.3.5中的平均附加应力系数线,不应该是曲线,应该是折线,因为计算分层的数量是能够确定,即便是10000层,平均附加应力系数也就是10000点连起来而已,不管怎么样都不是一个无限的概念。
还有一些书上提出某土层的平均附加应力系数,这也就是从“曲线”引出来的,我认为这种说法与提出平均附加应力系数的初衷是有些矛盾的。
不知妥否,请指教。
人生终归寂寞
离线yuiopnm
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-22
某教科书是这样说的:平均附加应力系数系指基础底面计算点至第i层全部土层的附加应力系数平均值(面积相当),而非某一点的附加应力系数。
人生终归寂寞
离线yuiopnm
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-22
这样看来,楼主给出的答案是正确的。
ai在规范中的定义:基础底面至第i层土底面范围内平均附加应力系数。
人生终归寂寞
离线yuiopnm
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-23
衍生出的"某土层底部处的平均附加应力系数","某层土的平均附加应力系数",等等,这些说法似乎不怎么规范.
人生终归寂寞
离线xbsun571
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-23
说的不就是平均附加应力系数吗
庄稼不好年年种,定有一年好收成
离线wqlongwind
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-23
非常感谢 各位土友的指点
现在能确定自己的理解是对的, 以前没有验证过,不确定
离线xirenqiang
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-23
回 12楼(yuiopnm) 的帖子
你的理解是正确的,关于“平均附加应力系数线”可能略有偏差,你说的规范条文中关于附加应力系数的准确说法是:基础底面(沉降)计算点至第i层土底面范围内平均附加应力系数,从这里看,土层平均附加应力系数的说法不甚妥当。
我之前多说几句,也是希望大家不要中了陷阱,其实概念明确了,大家都能作对的,怕就怕这种陷阱。从这个问题中可以看到,今年的考试,我们还要注意题目所给参数有没有陷阱,尽量找到规范相关条文核对一下,如此可保证正确率。
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线wqlongwind
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-23
回 18楼(xirenqiang) 的帖子
说的非常好
离线dlcsyf
只看该作者 20楼 发表于: 2011-05-23
这个题的关键是给出的平均附加应力系数是“所在土层的平均附加应力系数”还是“按深度查表得出的自基础底至计算点的深度系数”,理解了这个就好办,也就好计算了。按基础规范定义的公式,Ai的定义,本题没有表达清楚!很容易算错。
