  • 5143阅读
  • 20回复
[疑难诊断]08真题案例第8题,请大侠指点? [复制链接]
离线wqlongwind
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-22
离线wqlongwind
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-22
回 楼主(wqlongwind) 的帖子
本题求等效模量
离线wqlongwind
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-22
答案是:Es=(2*0.9385+2.5*0.5737)/(2*0.9385/10+2.5*0.5737/18)=12.4
离线wqlongwind
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-22
我认为应该:
A1=2*0.9385
A2=4.5*0.5737-2*0.9385
Es=(A1+A2)/(A1/10+A2/18)=11.4
离线wqlongwind
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-22
那位大哥,给点指点,我做的是否正确,为什么
谢谢 有点纠结
离线wqlongwind
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-22
北侠大哥 帮帮忙
离线yantugcs
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-22
二楼公式错了确,楼主的公式正确、
http://bbs.3s001.com/?fromuid=75479
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-22
这个题好像没有错误
离线xirenqiang
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-22
回 3楼(wqlongwind) 的帖子
这个公式是正确的,题目的解题过程是错误的。2.5*0.5737什么都不是,粉质粘土层附加应力系数沿该层厚度的积分应该是4.5*0.5737-2*0.9385。你的理解是正确的,有些题目的答案是对的,但是解题过程有问题的!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线xirenqiang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-22
回 7楼(北侠) 的帖子
我认为选对了,但是解题过程是有问题的。2.5*0.5737不是粉质粘土层附加应力系数沿该层厚度的积分,实际上应该是4.5*0.5737-2*0.9385。所谓平均附加应力系数,是附加应力系数从基底开始至计算点深度处的积分除以基底至计算点的距离,这样的话2.5*0.5737是不伦不类的!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线yantugcs
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-22
回 8楼(xirenqiang) 的帖子
楼主的这个公式,可以认为,省略了基底附加应力,从楼主的解题思路来看,楼主对这个沉降计算公式的推导还是理解的。
离线xirenqiang
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-22
回 10楼(yantugcs) 的帖子
我发现这个问题的陷阱了,刚才我查了l/b=1;z/b=1.8时矩形荷载作用下角点的平均附加应力系数,规范给的值是0.184,乘以4,得出来的是中心点下深度为4.5m处的附加应力系数0.736;这里题目中的0.5737=(4.5*0.736-2*0.9385)/2.5,也就是粉质粘土层的平均附加应力系数。这样一来,答案就是正确了,但是就我目前看过的几个版本土力学教材中,没有出现某土层平均附加应力系数的概念,有的,只是从基底算起的平均附加应力系数。我再找找其他教材,可能是我读的土力学太少,要不,这个陷阱还真的容易搞死人!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
