  • 4679阅读
  • 22回复
plaxis 新手问个问题 [复制链接]
离线ungeo
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-19
按规范取值。一般用混凝土的受压弹性模量去等效或者适当提高一点。比如C30可取31GPa
P.S:不同标号的混凝土有不同的弹性模量(一般认为混凝土不出现塑性),且受压和受剪弹性模量是 不一样的。
离线ungeo
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-19
不用给我献花了,举手之劳,QQ:11398396
离线小内cool
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-20
引用第12楼王晓形于2007-11-19 16:37发表的  :
1、是否可以按照钢筋的面积和混凝土面积的比来确定适当的提高程度?
2、手册中第二课中的地连墙E才6GPa,是不是太小了点?
离线daniellb1023
只看该作者 15楼 发表于: 2007-11-20
1。是可以的。不过没有比要,你算出来就知道了,你的As太小了。你还不如稍微把Ec加大一点就可以了。我不知道国内的规范,英国规范E=5.5(fcu/F.S.)^0.5 ,你可以在这个基础上面+一点。
2。 我没有细看,不过如果因为连续墙的形状(cross section)不一样的话,(而在plaxis里面,因为是2d德,你一定model是一样的),它可以根据这点来算他的Eave. 不过不管怎么样,你确定你的算得是对的就可以了。
共1条评分
小内cool 鲜花 +1 - 2007-11-20
离线小内cool
只看该作者 16楼 发表于: 2007-11-21
很感谢几位的回答。
那么对于锚杆或者土钉,其A值,是按照整个锚固体的横截面算,还是按照其中的钢筋算截面?
离线ungeo
只看该作者 17楼 发表于: 2007-11-21
锚干或者土订在有限元软件中,建议采用geogrid模拟或者采用提高周围加固范围内土提的参数,包括E,C,fai,用archor单元模拟好像效果不是很好。
如果你一定要这样模拟,那么我的回答是:yes,按钢筋截面取,注意除以锚干布置的纵向间距。
离线小内cool
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-23
[1]宋二祥,陈肇元.土钉支护及其有限元分析.工程勘察,1996(2)
[2]宋二祥,陈肇元,崔京浩 等.深基开挖的土钉支护技术 (三)设计方法.地下空间,1996(2)
[3]高翔.基坑复合土钉支护安全系数及工作性能的有限元分析.北京:清华大学工学硕士学位论文,2004年6月
这三本书,可能对学习plaxis有用,希望有的朋友,能上传,谢谢。
离线sky716102
只看该作者 19楼 发表于: 2008-01-03
锚杆和土钉的角度如何设定的?
学海无涯,苦坐舟!
离线daniellb1023
只看该作者 20楼 发表于: 2008-01-07
引用第17楼ungeo于2007-11-21 15:19发表的  :
你建议在MODEL SOIL NAIL的时候,A用钢筋的截面积?而不是用混凝土的?我觉得这样考虑的话,出来的位移也许会偏大,因为钢筋的A小于混凝土的A,倒是BOND STRENGTH减小,所以不是那么有效,我个人觉得也许用混凝土的A比较好。请问你的看法呢?谢谢
离线tsssjl
只看该作者 21楼 发表于: 2008-01-12
看手册了
离线lzw_ustb
只看该作者 22楼 发表于: 2011-06-03
问的很好,回答更漂亮!学习!
