  • 4672阅读
  • 22回复
plaxis 新手问个问题 [复制链接]
离线小内cool
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-16
对于fixed-end anchor单元中的等效长度,一般如何取这个参数?
所谓的连接点和单元方向上位移为零的点之间的距离,应该如何计算?
麻烦知道的能详细介绍一下,或者能提供相关资料,谢谢。
离线ungeo
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-16
一般对称基坑取基坑跨度的一半,理由是一根弹簧两边对称压,中间点位置基本不变。
对于下一个问题不知你所云。
共1条评分
小内cool 鲜花 +1 - 2007-11-16
离线小内cool
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-17
谢谢楼上的回答。
等效长度就是连接点和单元方向上位移为零的点之间的距离,手册上就是这么写的吧。
那么对于斜撑呢,比如我在上下垂直方向有角度的,如何找这个位移不变的点?
离线ungeo
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-17
哈哈,斜撑的解决方法还是按照实际的来吧,用点对点锚杆模拟支撑(包括斜撑)。至于位移不变的点,看具体施工是否能够做到,可以对支撑的另一段作约束处理已达到你认为的效果。
共1条评分
小内cool 鲜花 +1 - 2007-11-17
离线小内cool
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-17
再次对你的回答表示感谢。
E表示弹模,其单位kN每平方米
为什么EA的单位是kN每米呢?
EA和EI 中的A和I到底是什么,比如我的连续墙是0.5m的,该怎么取值呢?
新手的问题,请见谅。
[ 此贴被小内cool在2007-11-17 16:01重新编辑 ]
离线ungeo
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-18
空间问题平面化,软件计算结果采用纵向1延米来进行等效。
共1条评分
小内cool 鲜花 +1 - 2007-11-18
离线daniellb1023
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-18
赫赫。上面说的都是对的。。。。支持。。。
离线daniellb1023
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-18
楼上的那个很细心啊。。。。。佩服。。。。
plaxis 是2d德,所以在另外一个反向考虑是per meter的。所以单位是那样的。所以你所有的property都是per meter的。
共1条评分
离线小内cool
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-19
那么对于0.5m厚的连续墙,长12m的话,
A就是0.5*12?
离线ungeo
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-19
A=0.5*1=0.5(其中1是纵向长度,一般取1延米)
长12米是连续墙平面表现高度
请记得是横断面。
共1条评分
小内cool 鲜花 +1 - 2007-11-19
离线小内cool
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-19
引用第9楼王晓形于2007-11-19 10:34发表的  :
长12米是连续墙平面表现高度
请记得是横断面。
恩,A=2a
I=(2*a^3)/3 a为一半墙厚。
谢谢楼上的回答
离线小内cool
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-19
手册中第二课和第四课中的地连墙E相差达一个数量级,一般 钢筋混凝土的E取多少。
