  • 20323阅读
  • 63回复
【讨论】当桩基遇上淤泥与孤石 [复制链接]
离线tristen
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-29
淤泥处理办法还是很多,不过孤石比较难办,确实不行就移桩位吧
结构岩土不分家
离线叶栋敏
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-29
这个不好说!
还是探清孤石的形状,直径,岩性及埋藏深度在说吧
钻探或物探先探清整体情况
离线学以游世
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-29
离线l6488535
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-30
目前施工的就是楼主所说的高回填在鱼塘上的土层,回填土最厚处达30米,遇到了大孤石和淤泥,基础形式采用嵌岩桩,采用了5种成孔工艺,按先后顺序分别为人工挖孔,旋挖成孔,回旋成孔,冲挖成孔,冲击成孔,经过几个月的检验,冲击成孔效果最好,且浇筑后的桩心砼质量也满足要求,所以对于这两种情况,最好采用冲击成孔。
离线杨珍军
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-30
期待更多的处理方法分享。。。
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-30
怎么是你小子啊!
       当遇到深厚淤泥时,个人认为一般还是要先处理上部五六米深度的淤泥,然后再做冲孔桩或复合地基,若是做管桩而上部又不先做处理,则管桩施工困难(如果开挖至淤泥土层,或上部相对好的土层厚度不够)或基坑开挖容易造成桩被挤歪或挤断,而且荷载都作用到桩上,管桩又长又细,深厚淤泥里面侧限又小,真不知道地震来时建筑能不能扛得住。
       当遇到孤石时,得查明孤石的大小和分布,不然打管桩很容易断桩,如果打桩时没发现有孤石,认为打到孤石觉得已经满足收锤的标准了,到时很可能承载力就不够了,在孤石地区一般还是用冲孔桩或复合地基,用复合地基的话得考虑沉降是否能满足要求。
       此仅为本人拙见,请大家批评指正。
离线hqsh2012
只看该作者 18楼 发表于: 2011-07-30
没碰到这样饿问题,无法回答
离线kouweiqi
只看该作者 19楼 发表于: 2011-07-31
地质学是严谨的,可以加入个人的见解,但一定要是正确的,否则后果很严重,至于以上两种问题,淤泥的处理方法,我觉得5L的可以,至于孤石,挺头疼的,学习了!
离线王志光
只看该作者 20楼 发表于: 2011-08-02
用潜孔锤可以解决!
离线hannah
只看该作者 21楼 发表于: 2011-08-02
转转,学习学习!
离线wzq_01a
只看该作者 22楼 发表于: 2011-08-02
对于淤泥,采用泥浆护壁回转钻进成孔的方法完全可以解决,但应慎重采用旋挖钻机,对于流塑状淤泥,旋挖钻机易塌孔,易缩径及扩径。对于孤石,多采用冲击钻解决,也可采用回转钻机筒钻钻进套捞,但效果不如冲击好。
离线华行天下
只看该作者 23楼 发表于: 2011-08-02
回 7楼(大家好) 的帖子
旋挖钻机 不行啊  淤泥层塌孔缩颈厉害。钢筋笼无法顺利下放,沉渣也不能及时控制
忙碌不盲目,放松不放纵
