  • 20322阅读
  • 63回复
【讨论】当桩基遇上淤泥与孤石 [复制链接]
离线balarkaay
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-27
关键词: 淤泥孤石
        【题记】城市内环的建设接近饱和,越来越多的郊外地块被征用开发,其中很大一部分是原有的鱼塘、农田、河沟、垃圾废弃场等,这些地方的地质情况不容乐观,但是土地资源的紧缺使开发商别无他法,于是工程师们只得迎难而上……
        本次就单独拿淤泥与孤石这两种疑难地质来说事。
        淤泥:指的是在静水和缓慢的流水环境中沉积并含有机质的细粒土。其天然含水量大于液限,天然孔隙比大于1.5。当天然孔隙比小于1.5而大于1.0时,称淤泥质土。其天然形态为流塑~软塑。
        淤泥的危害在于其流塑的特质,所有地基基础工程存在的目的在于营造一个相对稳固的承载体把上部结构的荷载分解或传递至持力层。淤泥的存在将使工程的施作性降低,造价升高,很多情况下淤泥层的处理方法并不理想,规范上提到过石灰桩法,可是石灰桩法的工期及其承载力利用值是一个很大的问题,若使用PHC则容易造成软硬层效应而断桩、偏桩,若使用CFG则容易造成串孔,导致混凝土丢失。淤泥……您当如何治理它?
        孤石:有一定刚性,却孤立存在于土体中,不能作为持力层的风化岩石。(这个定义是我个人总结的,肤浅之至,切望指正。)
        鉴于孤石的这几个特性,当遇上孤石夹层时:用静压桩机压PHC——压不下去,桩头断裂或者偏移。用柴油锤头锤击PHC——100%打断打偏,还不如静压。用长螺旋桩机钻——能破碎,也能钻通,更能毁钻头,还容易使其偏位,影响其他已经施工的桩。孤石……您当如何解决它?
        我本人只是个岩土工程方面的毛头小子,有些求知欲,窃在此提出这个【讨论】,希望前辈们能够畅所欲言,拜谢。
共5条评分 ,土币+66
kekylee 土币 +3 我也遇到过这种问题 2011-08-04
363200134 土币 +1 顶,求答案 2011-08-02
qishw1213 土币 +1 - 2011-07-30
ljlljl 土币 +1 - 2011-07-29
love36524 土币 +60 好问题。不知道楼主是不是已经有什么想法分享下呢? 2011-07-27
我属于岩土工程!
离线z402429283
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-27
Personal opinion:【讨论】可以修改为“【讨论】+【案例】”=“【理论导向】+【实测定量】+【工程判断】+【检测验证】”
详细见:
张在明,岩土工程的工作方法,第二届全国岩土与工程学术大会论文集[C],北京:科学出版社,2006:608-620
注意你描述的概念的正确性,其中一个与《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第4.1.12条相漏。其他待楼主查阅。
共1条评分 ,土币+5
balarkaay 土币 +5 - 2011-08-05
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-28
这种地层多数采用冲抓施工法。只是护壁有一定的难度,关键是泥浆的比重。
离线zycs01
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-28
这个种一般就考虑用冲孔桩了,要不然就是用软件处理后,做成复合地基来做持力层
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-08-03
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线clky1010
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-28
期待正解···················
付出总有收获~
离线namedwj
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-28
有关淤泥地基处理的书籍较多,理论虽然不够成熟,但是地基处理措施和技术还是很多的(。
[1]    黄绍铭,高大钊. 软土地基与地下工程[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2005.
[2]    白冰,肖宏彬. 软土工程若干理论与应用[M]. 北京:中国水利水电出版社,2002.
[3]    杨顺安,冯晓腊,张聪辰. 软土理论与工程[M]. 北京:地质出版社,2000.
[4]    李彰明. 软土地基的理论设计与施工[M]. 北京:中国电力出版社,2006.
这是我们做滨海软基变形与稳定控制技术研究时的参考文献的一部分。
离线namedwj
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-28
至于孤石,能穿就穿,不能穿就移位,视情况而定吧,也没太好的方法。
如果孤石较多,不一定非要用预制混凝土管桩。
离线大家好
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-28
何不尝试用旋挖钻·
男人可以心痛,但无需沉沦
离线cuixiaolitj
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-29
可用复合地基,若必须用桩基,孤石必须清楚(个人观点),对于软土可设置地下室等减少其厚度,可增加桩长
中国一定强!
离线zhrwang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-29
如果是作为地基处理,淤泥的处理方法有堆载预压、搅拌桩、管桩等方法;如果是作为桩基,一般以管桩与钻孔桩为主;对孤石,现在的办法不多,管桩不是一个好选择,一般以冲孔桩或挖孔桩为主
离线fmhua
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-29
学习,淤泥在地基处理工程中应该常遇,孤石无法处理时个人认为可以考虑换位加强等措施,代价肯定是有的
离线wwenjin0717
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-29
