  • 6409阅读
  • 16回复
[求助]基坑支撑水平刚度计算 [复制链接]
离线evanmarco
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-29
回 5楼(blueflameseu) 的帖子
这个方法一般比较准确
离线adam1215
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-09
我来抛砖引玉。 ^g~Asz5]
第一个问题,计算公式中支撑构件的受压计算长度。如果基坑两边荷载相同,则受压计算长度应取为钢支撑长度的一半。这个理解基本正确,我们计算都是取基坑的一半,单位力加在支撑上使支撑产生的压缩应该是Δ/2,故刚度计算公式为K=2αEA/LS。如果基坑两边荷载大小不同,基坑存在整体向荷载小的一侧位移的趋势,计算时,对荷载大的一侧,支撑刚度应人为减小,即K=1/(Δ/2+s),s为假定的整体倾斜位移。对荷载小的一侧,只能根据支撑轴力相等,对假定的位移进行试算拟合。这应该是一个基坑研究的发展方向,比如基坑上部大面积挡墙悬臂挡土,下部掏细长槽设支撑的情况。 =:1f 0QF
第二个问题不太明白意思。 3kdTteyy+
第三个问题,钢支撑和混凝土支撑的水平刚度跟截面、长度的关系大了,50,100这个说法比较不靠谱。 @&S4j]rq
第四个问题,你的在基坑变形和支撑轴力之间取一个都能满足要求的合理的值。 4bhm1Q
第五个问题,钢支撑一般609壁厚16的用得比较多,市场上比较好租,其承载力应该根据材料力学压杆稳定来计算,壁厚16mm钢支撑一般承载3000KN的里没有问题(当然,支撑长了你得设置立柱,否则就像一根面条一样了),受力大了得设双拼钢支撑,可水平或竖向双拼。 *r?g&Vw$m
以上仅仅是工作中的一些常规理解,不当之处请指出供大家讨论提高。 1*[h$Z&H?
TPq5"mco
b3H~a2"d
离线li1li2li3li4
只看该作者 14楼 发表于: 2012-09-25
学习中,望高手发言
离线hemitouyang
只看该作者 15楼 发表于: 2014-10-29
回 adam1215 的帖子
adam1215:我来抛砖引玉。 pez[qs
第一个问题,计算公式中支撑构件的受压计算长度。如果基坑两边荷载相同,则受压计算长度应取为钢支撑长度的一半。这个理解基本正确,我们计算都是取基坑的一半,单位力加在支撑上使支撑产生的压缩应该是Δ/2,故刚度计算公式为K=2αEA/LS。如果基坑两边荷载大小不 .. (2012-04-09 22:04)  O9r3^y\>I
[j?n}D@L
讲得很好,学习了
再见,那些无忧无虑的日子
离线dongcy
只看该作者 16楼 发表于: 2023-11-27
你可以采取整体计算,就不用输入水平刚度了
