  • 6445阅读
  • 16回复
[求助]基坑支撑水平刚度计算 [复制链接]
离线yangzhaolp
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-02
基坑支撑水平刚度计算  参考基坑支护规程 附录C计算。里面有一些问题,不明白,大家帮忙一下。 'ewVn1ME[
1. 计算公式中支撑构件的受压计算长度。如果基坑两边荷载相同,则受压计算长度应取为钢支撑长度的一半。不知理解是否正确。如果基坑两边荷载大小不同,如何取值呢? >zcp(M98
2. 计算宽度,规程4.2.1规定,地下连续墙取单位宽度或一个墙段。单位宽度1m,一个墙段5m。这样计算出来的水平支撑刚度相差5倍。 5%XEybc2
3. 设计院的同学告诉我,一般钢支撑的水平刚度取50MN/m2,混凝土支撑的水平刚度取为100MN/m2.我这里施工的基坑采用规程公式计算,比经验值都要大。 %@[ ~s,6<
4. 支撑刚度越大,则支撑的受力越大,基坑变形越小,到底应该如何取值。 }F)eA1
5. 刚支撑的极限承载力如何计算。应该是根据薄壁圆筒结构来计算,大家有做过这方面的研究的吗? KHt#mQy)9
(k5d.E]CK
vtf`+q
Tn\59 (
@>hXh +!2h
为了赚钱而读书
离线btong
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-02
你可以采取整体计算,就不用输入水平刚度了 >U'gQS?\]
离线yangzhaolp
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-02
整体结构计算,做出来的结果根本不可信。我还是比较相信规范上推荐的方法。也是设计院采用的方法。岩土工程问题,考虑的越多,则不准确性越大。我相信最简单的方法算出来的东西。
为了赚钱而读书
离线bjl1689
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-02
每个地方的情况应该有所区分吧
离线changzhen
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-03
不懂,学习一下
离线blueflameseu
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-05
在布置好的支撑围檩上加1kpa的力,计算支撑的平均变形,两者之比可以得出支撑的平均刚度,不知妥否?
好人
离线yangzhaolp
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-06
设计院的同仁,出来给个专业回答。
为了赚钱而读书
离线silentflame
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-06
你用什么软件计算的? 一般在软件中直接可以输入支撑的参数,软件自动计算支撑刚度。 如果是复杂的支撑体系,可以建模加单位力 根据相应变形来计算支撑刚度。 # ^oF^!
地墙是按照1m的单元来取的 meNz0ve
钢支撑的承载要根据钢结构规范,主要是失稳控制。 &C7HG^;W9
离线silentflame
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-06
支撑刚度 与变形的取值 很多情况下还是依靠经验来判断结果的可靠与否,没有底 就取保守点
离线570293324
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-13
理论不联系实践,那就是聊斋!
离线仲龙2008
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-19
没有解决啊
离线仲龙2008
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-20
   楼主的问题提的好啊 怎么没人解决啊 正学习呢
