  • 18652阅读
  • 99回复
灌注桩遭遇承压水,该如何处理? [复制链接]
离线nbsaaaa
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-19
成孔过程正常,一场雨后出现这个问题,说明桩孔位于雨水沿山体下渗的通道上,雨后出现了承压水,待雨水全部流走后,承压水就消失了。如果待承压水消失后再来处理就简单些,此时的方法应该是用高压旋喷松动孔底沉渣,结合泥浆循环清孔就行了。如果不待承压水消失就要处理,那么须在桩周打设减压井,卸除桩孔内部的承压水压后再旋喷结合泥浆循环清孔即可。
离线asia
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-19
我看不行就预先下入后压浆钢管直接灌注,再采用后压浆技术对桩端部分进行加固处理,后期加强检测,看是否达到预期效果。
黄土塬
离线5i5j0308
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-20
学习了,端承桩就是很麻烦
离线5i5j0308
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-20
觉得12楼说得很有道理,涨知识了!
离线judith1985
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-27
感觉还是现场施工组织的问题,我在的工地遇到过埋管,后来用大吨位的机器吊出来了!
离线kouweiqi
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-29
学习了,很赞成前几楼说的
离线mesmer951
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-30
采用高压风搅动底下沉渣,或采用气举反循环抽沙后再吊钢筋笼。
离线lanke
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-03
钢筋笼放得时间长了,估计也快废了,还是采取浮渣措施试试吧~
离线yaogf2000
只看该作者 20楼 发表于: 2011-10-03
一米的沉渣真的不至于把钢筋笼抱死,应该是缩颈引起的;可以试试用高压水冲沉渣。
共1条评分 ,土币+1
yangjiangq 土币 +1 - 2011-10-15
离线liusc567
只看该作者 21楼 发表于: 2011-10-07
离线yy9999mm
只看该作者 22楼 发表于: 2011-10-07
在勘察中遇到埋钻时,确实工人就是用压力水冲的,只是不知道这样做会不会导致塌孔。
共1条评分 ,土币+1
离线070606320
只看该作者 23楼 发表于: 2011-10-07
