  • 16489阅读
  • 99回复
灌注桩遭遇承压水,该如何处理? [复制链接]
离线xjp21010713
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-02
       工程位于山区,灌注桩为冲击成孔,由于下雨,导致灌注桩混凝土灌注不及时(钢筋笼已下),等便道可以通车灌桩,发现护筒口不断有清水外溢(孔位应该是位于承压水头上),且泥浆比重较小,测孔深发现沉砂达一米多。初期用淘沙筒取沉砂,效果甚微,后想把钢筋笼提出桩孔造浆冲孔,将沉渣冲出,可吊车根本吊不动钢筋笼(已被沉砂抱死),小弟在此肯请各位大侠,给指点,谢谢!
离线tochenwu
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-02
个人认为,可考虑采用高压旋喷工艺对底部沉砂进行灌浆处理,并使孔底充分扰动,悬浮沉渣。
town(土行者)
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-02
1、兵马未动粮草先行。前提条件具备而后可以连续施工。便道未通,运料不到就先期成孔是错误的施工工序。
2、盖凡凡灌注桩施工,灌时当用法兰导管自下而下,确保灌注成桩不是什么秘密。但,在等待灌注的时间里,孔底沉渣能将钢筋笼抱死,足以知沉渣之百度与沉积之密实度,在灌注桩施工工序上,楼主倒是可以仔细考虑的了。
1条评分土币+1
rekma 土币 +1 - 2011-12-21
离线shuiqingwu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-02
简单。
1、另外找个位置打个桩。
2、一个吊车不行,找两台,两台不行,还可以找三台,拉起来为止。
3、在等待浇铸混凝土的过程是不能停止高压吹的,让其沉渣悬浮。
4、就在现状下浇铸,桩中预留孔洞,作后注浆处理,需要检测其承载力。
离线红樱桃
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-02
1楼3楼伟大,说的很好
水工环经验交流群:37240167
矿山建设群:109053210
离线dbz419
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-03
采用护筒下至桩底处,加入干水泥(加速凝剂),强度达到后,在采用双重管高压旋喷桩封底(深设计桩底以下),最好钻2-3个孔。
加水泥是将泥浆与砂隔离,旋喷桩能有效的与砂结合,达到强度。
不知道我说的可以吗
离线李伟斌
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-04
个人认为,钢筋笼已经抱死,可以测定一下沙石沉渣的抗压强度,处理到可以承担上浮压力就可以继续灌浆。应该可以达到抗剪强度。也还是个合格的桩
落花有情随流水,流水无情送落花。
离线华行天下
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-05
钢筋笼提不起来 应该是缩颈抱死钢筋笼引起的吧。一米沉沙能有多大力?
忙碌不盲目,放松不放纵
离线寒来梅香
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-06
可以尝试下冲孔,就像勘察中的冲孔一样,下导管至底部,用高压水流冲击沙土沉淀即可。记得在勘察时,遇到砂土层时,那些工人图省事就是这样冲的,效果不错,呵呵
务实,坚持,刚毅。
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-06
哎,违反规程,惩罚是自然现象
拔起来,剁波剁波算了吧
离线mqssdu
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-08
首先试试增加吊车,实在不行反循环浮渣吧,没有特别好的办法了。
像狗一样的爬着,还是站起来装人,这是个问题。
离线chenjun84101
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-19
