  • 24984阅读
  • 94回复
[考试信息]2011年岩土基础考试(下午)真题(60道)——答案分析 [复制链接]
离线lt198663
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-18
第5题 选D的  书上有 原话
离线zhangzz1999
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-18
设计单位质量责任:参与质量事故的分析与调查
这应该是义务,而不是责任。
离线kencel
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-18
回 12楼(lt198663) 的帖子
第五题的题干是让选错的。
继续努力...
离线长秀善舞
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-18
有没有考题啊
对照着看更好
楼主狠厉害
离线pandawby
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-18
楼主工程地质第二题扁胀那个是对的…理论计算极限承载力可以的…塑限理论是许可承载力…但太沙基的计算出来的是极限
离线seatin
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-18
楼主,你怎么剽窃我的成果啊,
离线blueflameseu
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-18
楼主记性很好啊,不过楼主结构力学的1,3貌似不对啊,我分别选的无多余约束的几何不变体系和0.75ql。
好人
离线shallop
只看该作者 19楼 发表于: 2011-09-18
楼主辛苦了,不过有些转载要注明啊,别人整理也很辛苦
离线mqssdu
只看该作者 20楼 发表于: 2011-09-18
楼主,多么希望你全做对了啊,和你只有三四个不一样的。
B 砂桩存在挤密和置换作用-------这个我选的是排水和置换
B 25°(利用主应力公式,需要考虑孔隙水压力)-------这个我算的是30度
B 顺纹抗拉强度(逆向思考:完整性好的木材,强度特征最好的为顺纹抗拉强度,若生长过程中出现缺陷,很容易因尖点作用使其顺纹抗拉强度急剧降低,故影响作用最大为顺纹抗拉强度)
--------这个俺选的是顺纹剪切,俺是这么想的:木材运输、加工等缺陷一般不会使得纤维断裂,但会导致纤维之间脱离,进而导致抗剪强度下降。
像狗一样的爬着,还是站起来装人,这是个问题。
离线mqssdu
只看该作者 21楼 发表于: 2011-09-18
回 18楼(blueflameseu) 的帖子
又算了一下,应该是1.25ql哈。
离线blueflameseu
只看该作者 22楼 发表于: 2011-09-18
回 21楼(mqssdu) 的帖子
难道我悲剧了?我是把那个结构分成左右两个对称的来看的,这样每个结构就是结构力学里基本的结构了,查了下发的小册子,说支座下的是3ql/8,两个就是3ql/4。不知道对不对! 你是怎么算的,貌似是4次超静定啊!
好人
离线aocy
只看该作者 23楼 发表于: 2011-09-18
今年2011年一级结构基础考试有道题:
有一岩土试样作了两组三轴压缩实验,一组数据为:(SIGMA1-SIGMA3)/2=26.07KPa,(SIGMA1+SIGMA3)/2=28.40KPa;另一组数据为:(SIGMA1-SIGMA3)/2=49.20KPa,(SIGMA1+SIGMA3)/2=76.40KPa;问:岩土样的内摩擦角PHI=?
(A)24 度,(B)26度,(C)29度,(D)32度
答案:(C)29度
