  • 24971阅读
  • 94回复
[考试信息]2011年岩土基础考试(下午)真题(60道)——答案分析 [复制链接]
离线jyjun4693
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-18
土木材料分析:
1、A 强度低
2、D    A 3CaO.SiO2 为水泥主要成分  B   3CaO.SiO2 为水泥主要成分  C CaSO4.H2O 为石膏主要成分
3、A  溶出性腐蚀可能对
4、A 速凝剂(大体积混凝土浇筑完成后,加速凝剂使其快速凝固,而其内部热量难以散发,容易引起后期混凝土开裂,故不应加速凝剂)
5、B 冷拔钢筋抗拉、抗压均增大(AD选项显然正确,B 冷拉特点是将钢筋张拉应力超过屈服强度,而远小于抗拉强度再卸荷过程;C 冷拔特点是对I级光面钢筋强力拉拔,使其截面远小于钢筋横截面的拔丝模式,其显著提高的是抗拉强度,而抗压强度较之前变差。)
6、C 地沥青质(A 油分 B 树脂与塑形、流动性有关,C赋予其硬脆性)
7、B 顺纹抗拉强度(逆向思考:完整性好的木材,强度特征最好的为顺纹抗拉强度,若生长过程中出现缺陷,很容易因尖点作用使其顺纹抗拉强度急剧降低,故影响作用最大为顺纹抗拉强度)
工程测量答案及分析:
1、C 大地水准面(水准面在小范围内近似一个平面,而完整的水准面是被海水面包围的封闭的曲面。因为水准面有无数多个,其中最接近地球形状和大小的是通过平均海水面的那个水准面,这个唯一确定的水准面叫大地水准面。大地水准面就是测量的基准面)
2、误差来源分类:仪器误差、操作误差 和环境影响      系统误差 偶然误差只是误差的两种类型,不是来源
3、D X=+59.476km y=-40.567km,(此题考核大地坐标系X\Y轴坐标,大地坐标X、Y轴与传统直角坐标系恰好相反)
4、D 150亩(考点:面积=长度的平方,1亩=666.7km2)
5、A 竣工测量(变形测量包括沉降、倾向、挠度测量)
法律法规答案及分析:
1、施工许可证 3个月后开工
2、招投标最短期限是20天
3、C 供暖制冷1个供暖 供冷期(《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第四十条:为2个供暖供冷期)
4、设计单位质量责任:设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计
施工管理答案及分析:
1、C 振动夯实法非常适用非粘性土(A 夯实法适用小范围工程;B 碾压法适用于道路等大型工程,不适合基坑回填,C 振动使得砂土快速液化而固结)
2、C 组合钢模板(A爬模适合垂直方向、B大模板适合低位大范围施工,D永久钢模板更别说了)
3、B 冷拉钢筋  (相同级别和相同直径的钢筋每20T为一批进行检验)
4、 C 20天 (利用计算工期公式得出)
5、总时差为: 3天   事件A的最迟开始时间为6天(11天-5天)-最早开始时间3天
结构力学与结构设计部分答案及分析:
1、 几何不变有多余约束体系:  节点数为6,杆件数为11,与地基希相连的连杆数为3,利用公式 2*节点数-杆件数- 连杆数=-2
2、B N1>N2 (静定结构计算,N1=2.83F,N2=2F,第三、四图均为超静定结构,自身抵抗荷载能力强,故N3或N4<<N1或N2)
3、超静定问题,中间支座的支反力为1.25ql
4、拱的超静定次数3次
5、分配系数法:
6、(6EI/H2+k0)/m)
7、砖砌体的局部承载力:D、梁的上端受力为有利
8、剪跨比>3 应为斜压结构,不是斜拉结构,所以D正确
10、A 框架结构-剪力墙结构-筒体结构
11、C 横墙空间刚度应小于纵墙
12、
岩体力学与土力学部分答案及分析:
1、D 压密阶段-弹性阶段—塑性阶段
2、B 0.55(利用含水率和土粒比重计算的孔隙比,很简单)
3、B   基坑超挖20cm,然后回填错误
4、计算基底附加应力40KPa
5、D 固结度67%(利用面积比可知)
6、正确的是矿化度为离子、分子和化合物
7、内摩擦角计算为30度
8、太沙基极限承载力计算结果:
9、A     Pc<p1/4<p1/3<pcr(考临塑荷载、界限荷载、比例荷载的)
工程地质学部分答案及分析:
1、A 泻湖(由窄长的沙坝[岛]、沙嘴或岩礁等同海洋分隔开的海滨浅海湾)其余均为河流作用产物。
2、D 方解石(基本地质常识即可解答,花岗岩包括石英、云母、斜长石等)
3、C 假整合接触(基本地质概念理解,等同于平行不整合)
4、B 1 碎屑结构 6 层理结构(其余为火成岩或变质岩的)
5、B 面波速度最慢(其余均错误,震级和烈度概念反了,地震是主要因为板块运动而非火山)
6、D 拉张裂缝(不解释)
7、B    1 沉积层面    4 侵入接触面  6 页岩软弱夹层
岩体工程与基础工程部分答案及分析:
1、C 详细勘察(做过项目的都知道!)
2、原位测试:不正确的是扁铲侧张适用于碎石土,极软岩、软岩
3、D >3根的摩擦桩(群桩效应概念)
4、B 正交坡面(最小应力!不要看错题目了,很容易选择!)
5、岩基的极限承载力:理论计算不能作为岩基的极限承载力,因此A正确
6、浅基础埋深的确定:不考虑基础平面形状
7、边坡稳定性分析一般不考虑:岩体的温度场
8、岩基的承载力的主要影响因素:基岩强度及完整性
9、铺设水平排水砂垫层
10、抗压桩轴力随深度逐步变小
11、 砂桩存在挤密和置换作用。
共3条评分 ,土币+25
lzw_ustb 土币 +10 第5题答案正确,今天看了混凝土结构的书,冷拉只提高抗拉强度,却不提高抗压强度。冷拔则抗拉抗压强度均提 2011-10-15
飞鱼游鹰 土币 +10 - 2011-09-18
leider 土币 +5 全&带分析 2011-09-18
离线potofei
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-18
哇,楼主真牛逼,记得这么多,不过有的答案感觉不对吧,就说第一题,书上说是吸水率大,孔隙率大
离线狼!
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-18
挺厉害的啊!
离线ydmwh007
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-18
这么多对不上,挂了……
面朝黄土背朝天,修地球……
离线qinccckencn
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-18
谢谢提供,好好回忆,呵呵
离线kencel
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-18
跟楼主34个是相同的。不过因为机构力学、设计、岩石力学没复习,所以能对个一半,就心满意足了。最丢脸的是150亩的那个我竟然做错了。临阵磨枪看书考前只睡3个小时,再加上当天坐了7个小时的车,整天的考试都是昏昏沉沉。下次再考一定提前一天到而且坚决不带书。
继续努力...
离线tobin
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-18
这是第二个版本,先马克下来参考
离线xuchengming
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-18
顶一下,楼主效率啊,这个论坛多些这样的就好了啊!
成长源于有价值意义的经验技术
离线jiangnan2009
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-18
真厉害!我估计凶险了,才对的上27、8个
离线zhangfang123
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-18
今年考的题目都好细哦
离线subway
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-18
真的挺佩服lz的记忆力!不过一些答案值得商榷啊!
离线lzw_ustb
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-18
5和6的顺序好像颠倒了,法规第二道20天,第二十四条招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间;但是,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于二十日。法规第四道第二十一条 设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。
