  • 4785阅读
  • 17回复
[土工试验]大家看这样的粉质粘性正常不? [复制链接]
离线455739017
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-20
内摩擦角偏大,
离线86061623
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-20
应该从曲线分析  首先看下 液塑限的曲线 如正常 则剪切曲线就有问题 个人认为是剪切出问题 因为含水率31% 基本上是偏软的土  所以角度有问题 看下剪切曲线吧
离线小小淘85
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-24
这个塑性指数算下来是12.3,粉粘加粉土,如果是固快指标,角度大了点
天蓝草碧 云淡风轻
离线小小淘85
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-24
这个土密度应该在1.90左右吧
天蓝草碧 云淡风轻
离线qjlx
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-18
我觉得C值稍高一点,角度不能接受的
离线littlepearl
只看该作者 17楼 发表于: 2013-07-09
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:软塑状态的粉质粘土啊,强度指标是统计值还是孤立的数据?粘聚力值还可以接受,内摩擦角接受不了。
如果是三轴不排水试验,内摩擦角不会大于10度,在5度左右还算正常。 (2011-09-27 20:26)
软塑的粉质粘土,内摩擦角一般也是小于10度么?
