  • 4784阅读
  • 17回复
[土工试验]大家看这样的粉质粘性正常不? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-27
含水率31.0%,液限31.2,塑限18.9,液性指数0.98,粘聚力23.7,内摩擦角17.6,标贯击数5击。是不是土工试验有问题?
离线hiron
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-27
这个还真不好说!看土工试验数据土质为软塑状态,标贯击数还可以!要是高灵敏度的土有可能出现这种状况!
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-27
软塑状态的粉质粘土啊,强度指标是统计值还是孤立的数据?粘聚力值还可以接受,内摩擦角接受不了。
如果是三轴不排水试验,内摩擦角不会大于10度,在5度左右还算正常。
得过且过
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-27
内摩擦角有点大
离线鑫淼磊
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-28
原因可能性很多,有一种可能性是,粉质粘土含有少量粗颗粒,做直接剪切时摩擦角容易偏高。
岩土是各神圣职业
离线豹走天涯
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-28
欢迎大家提出宝贵意见!
既然选择了,跪着也要走好
离线namedwj
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-29
为什么大家不问强度指标怎么来的就来评论大小?是直剪还是三轴,是固结快剪还是固结慢剪,还是快剪?
离线清风煦煦
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-29
很难说呀,土体的构成是复杂的,它不是简单的单体。影响每一个试验指标的因素是多方面的,所以使用时要有取舍,不能绝对的说这个指标正常与否。看看这层地层的其他试验结果就可决定了。单看这几个数据,不考虑别的因素来说这直剪的摩擦角有些偏大。
共1条评分 ,土币+10
feng134 土币 +10 感谢解答,给您加分 2011-10-12
离线清风煦煦
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-29
为什么叫土工试验而不叫土工实验呢?试验的结果是不会千篇一律的,不能预先设定的。所以这个结果土工试验也不能说是有问题的。
离线hui_nan
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-08
回 楼主(天空一样宁静) 的帖子
看这个含水量和塑性指数,我们做过的夹粉粒的粉质粘土就是这样的指标。。。
离线hansj
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-14
软塑,内摩擦角偏大,标贯击数偏大。
如果标贯击数真实,塑性指数应该在0.5左右,内摩擦角约12°。
如果液性指数真实,标贯击数应该在2击,内摩擦角约5°。
离线小易
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-17
按我们实验室做的数据通常粘聚力和摩擦角都达不到那么大
为岩土事业奋斗!
