  • 11098阅读
  • 27回复
[求助]基坑深度变更后基坑支护排桩嵌固深度不足的弥补方法与确定 [复制链接]
离线zbf99
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-06
如果没有地下水,加预应力锚杆可以满足要求 u6RHn;b
但是要加强监测
无
离线yy9999mm
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-15
又学习了新知识
离线zhaozengkun
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-16
学习了,哈哈
离线zhangt612
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-17
这样的变更风险太大啦 WkE;tC*
即使算的过,也还是很担心的。 (z{xd
毕竟岩土工程为概念设计,除非你这1.8m进入基岩啦
离线zsg595779450
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-21
我是来学习的,呵呵
离线lxy-11400
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-21
学习,学习啊
离线ywllovechy12
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-03
估计还要再次验算抗管涌的。。。
离线gseakon
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-13
快成吊脚了 在基坑底部增加一道地梁并锁脚
只看该作者 20楼 发表于: 2011-12-21
多支点系统的话稳定应该没问题的。但是水的问题不好解决,满堂加固一定深度应该可以的
离线diymoon
只看该作者 21楼 发表于: 2012-02-13
能不能把桩后面的土挖掉一些,减小一些土压力,这样最省事!  愚见!
离线w908390980
只看该作者 22楼 发表于: 2012-03-27
        土好时3排锚索,土不好4排,下排尽量靠下。计算采用软件,没有问题。无水时面层喷砼,有水时补帷幕桩,可在桩前或桩后插。 \Uiw: ,
    这个是多支点基坑,土好时稳定性容易达到,JGJ120的条文说明对此不要求。但有水时排桩脚不能泡,须加帷幕桩。 ryP z q}#
     如果有地下水,土质又不好,那稳定性肯定是达不到的,必须补帷幕,加撑。
wgh
离线cifeng52033
只看该作者 23楼 发表于: 2012-03-28
望楼主把最终解决方案及效果分享啊,算是积累工程经验了
