  • 11200阅读
  • 27回复
[求助]基坑深度变更后基坑支护排桩嵌固深度不足的弥补方法与确定 [复制链接]
离线jlzhw123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-04
先谢谢各位大虾! MhC74G
原设计方案基坑深11.1m,支护排桩嵌固深度4.9m,外加两道预应力锚索支护,支护桩业已施工完毕;现开发商为自身利益,拟将基坑深度调整为14.2m----变更为地下三层,这样桩嵌固深度仅剩1.8m,经计算后,三道预应力可满足现状支护桩配筋要求,但是嵌固深度满足不了计算要求。现恳请各位大虾,给予指教说明,最好是能详细说明弥补方案的计算依据。  ToNi<~
谢谢!!
时刻学习。
离线kw945
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-04
我是来学习的,呵呵
离线土木tm
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-05
同上
呵呵
离线fuchsheng
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-05
加横向钢支撑。。。 7'FDI`e[
或者直接混凝土框架支撑 >V(>2eD'S
当然造价必然增加了
离线phdsxc
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-05
该工程在什么地方?土质情况怎么样?
离线东方红
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-05
个人认为有以下几个选择,或组合使用 6A M,1
1.加锁脚锚索,靠近基坑底部打一排锚索,角度大一些 n? "ti
2.加设一道横向支撑,只是可能施工不便 %u }|4BXoh
3.支护桩内侧坑内加固 $oE 4q6b
4.再开挖到底前支护桩内侧再加一排支护桩 IyG5Rj2
具体地质条件和现场情况不清楚,仅供参考
共1条评分 ,土币+1
jlzhw123 土币 +1 优秀文章,支持! 2011-11-05
离线jlzhw123
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-05
优秀文章,支持!
离线jlzhw123
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-05
回 5楼(东方红) 的帖子
东方红:个人认为有以下几个选择,或组合使用 =D5@PHpv(
1.加锁脚锚索,靠近基坑底部打一排锚索,角度大一些 /6{`6(p
2.加设一道横向支撑,只是可能施工不便 q^sMJ
3.支护桩内侧坑内加固 2`5(XpYe
4.再开挖到底前支护桩内侧再加一排支护桩 >0 !J]gK
....... (2011-11-05 11:33)  UEo,:zeN[
~ p; <H
黑龙江省,底部全为砾砂层
时刻学习。
离线lzw_ustb
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-05
1.8m,你还得考虑有无集水坑,如有,可能桩都露出来了,黑龙江貌似水很大,慎重考虑吧。
离线wangwei.max
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-05
锁脚锚杆和坑内土体加固比较经济
武士
离线tianxiadiyi
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-06
嵌固深度1.8m实在太小,其稳定可以加支撑等等方法还是很多的,但是沙砾层渗透系数比较的大,基坑降水肯定会对周边的环境造成相当大的影响,不知道基坑周边的环境如何,劝楼主尽量慎重考虑这么小的嵌固深度,这是其一 {DN c7G
其二,如果实在没有办法,只能采用这么小的嵌固深度,所能采用的方法就是加支撑或者在土里打入土钉,或者改良坑角的土质,比如排桩后面做水泥土搅拌桩
离线jlzhw123
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-06
非常感谢各位的支持与帮助!
时刻学习。
