  • 6379阅读
  • 22回复
[热点探讨]没有补给源的饱水地层能称为含水层吗? [复制链接]
离线msx5005
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-19
应算含水层,含水层是饱水的地下岩土层
离线yqay
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-11
很好,又学习了!呵呵! R|87%&6']
K} X&AJ5A
道可道非常道,名可名非常名。
离线陈坤
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-12
如果含水层必要条件: y(yHt= r
1、岩土层必须有相当的空隙空间。 eF-."1
2、必须具备储存地下水的地质构造。(必须有透水层和不透水层组合在一起) eiaFaYe\
3、必须有充足的补给水源。 $1L> )S
XW)lDiJl
那么如何分别含水层和透水层(如砂土层)
离线song19811102
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-12
没什么深度。。。
离线黑白
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-12
10楼应该是比较全面的答案了 ~t~k2^)|"
学习学习
查资料请看:资料的寻找方法
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线一杯清茶
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-13
      含水层是指能够给出并透过相当数量水的岩体。这类含水的岩体大都呈层状,所以称为含水层,如砂层、砾石层等。含水层不但储存水,而且水在其中可以运移。非固结沉积物是最主要的含水层,特别是砂和砾石层,这种含水层具有良好的透水性能,条件适宜时,在其中打井可获得丰富的水量。碳酸盐类岩石也是主要的含水层,但碳酸盐岩的空隙性和透水性变化很大,取决于裂隙和岩溶的发育程度。 V1 `o%;j
    从广义上讲,自然界没有绝对不含水的岩层。 CXx*_@}MU
u?<%q!
构成含水层,必须具备储水空间、储水构造和良好的补给来源3个条件。 A>;bHf@
o&)8o5
岩层要能含水,首先是岩层必须有储水空间,即应有孔隙、裂隙和溶隙等空隙。这是储存地下水的前提条件。 (Y?gn)*t
?(F6#"/E
有了储水空间,只是有了能含水的条件,但能否储存水,成为含水层,还必须具备保存住地下水的地质构造。 [ =9T*Sp
<7Or{:Sc90
其次,具备保存住地下水的地质构造。即下部要有隔水层托住重力水,并在水平方向上具有某种隔水边界,使之不致完全流失,水能在岩层空隙中保存住,从而形成含水层。也就是说,透水岩层与隔水岩层组合起来,才能成为含水层。在上述两个条件满足后,还要有足够的水源,使储水空间能不断地获得补给,方能成为含水层。 #:U%mHT(_
;) z:fToh
第三、要有足够的水源,使储水空间能不断地获得补给,方能成为含水层
千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。
离线yo2008
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-14
是含水层!
yo
离线yangrh
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-16
华北水电学院霍崇仁,王禹良主编的<<水文地质学>>给含水层的定义是这样的 *:LK8U
能给出并透过相当水量的岩层,称为含水层 S8wLmd>
含水层的形成需具备一定的条件 /1V xc 6
1.能容纳重力水的空隙 IT7wT+
2.有利于地下水聚集和储存的地质结构 )9'K($
3.具有充足的补给来源 J~ zUp(>K
注意3个条件是形成的条件,所以应该算是含水层
昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东,身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。
离线yangrh
只看该作者 20楼 发表于: 2008-03-16
注意3个条件是形成含水层的必要条件,但含水层一旦形成,由于条件改变,那么第3个条件有可能缺失但不影响已形成的含水层,当水排完了就不叫含水层了
离线sy1884
只看该作者 21楼 发表于: 2008-03-17
四楼解释的很好啊!长见识了!
探索地球深处得奥秘
离线tflgl
只看该作者 22楼 发表于: 2010-12-18
你说的是承压含水层!!
I is I
