  • 6378阅读
  • 22回复
[热点探讨]没有补给源的饱水地层能称为含水层吗? [复制链接]
离线huangtied
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-13
假如在降水量极小的吐鲁番盆地(年降水量仅8mm),周边没有任何地表水体,也没发现地下导水通道。即不与外部发生水力联系。但富存历史上遗留的地下水(静储量,)。这样的地层能称为含水层吗?
池小能容月,山高不碍云。
离线ychui1986
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-13
如果影响地下施工,当然算含水层了
阳光总在风雨后
离线pjianyong
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-14
算是含水层,含水层的概念是:指能够透过并给出相当数量水的岩层。而和有没有补给源没有关系
离线huangtied
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-14
谢谢大家踊跃参与,楼上给的定义没错,但给出“相当量水”如何界定?没有补给源的情况下能给出“相当量水”吗?想一想含水层还要具备什么必要条件。
池小能容月,山高不碍云。
离线zyyjs063
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-14
      含水层即为储有地下水的透水层。凡透水性能好空隙大的岩石以及卵石、粗沙、疏松的沉积物、富有裂隙的岩石,岩溶发育的岩石均可为含水层。 G5oBe6\C
    即含水层对水量没有要求,且与水文地质边界条件无关,2楼的兄弟也已经说过了。  T)Uhp
    至于具体含水层的水量问题,则存在不同的标准对含水层的富水性作出评价;如对于地下水资源的开采利用,存在一套根据含水层水量划分含水层富水性的标准;而在工程勘察方面,为查明地下水对工程活动(地下采矿,基坑等)的影响,也存在相应的勘察(探)规范对含水层的富水性进行评价
共1条评分
dtdtxzzp 鲜花 +1 - 2007-12-14
离线zyyjs063
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-14
      含水层即为储有地下水的透水层。凡透水性能好空隙大的岩石以及卵石、粗沙、疏松的沉积物、富有裂隙的岩石,岩溶发育的岩石均可为含水层。 .or1*-B K
    即含水层对水量没有要求,且与水文地质边界条件无关,2楼的兄弟也已经说过了。 Il4R R
离线啸天犬
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-14
是含水层。饱含水的透水层便是含水层.
离线李成军
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-14
勘探人加油,努力奔小康.
离线huangtied
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-15
《地下水水文学》[朱学愚,钱孝星,地下水水文学M,中国环境科学出版社M,2005,P103]:含水层指能够透过并给出相当数量水的岩土层。 x:? EL)(
含水层必要条件: } %bP9
1、岩土层必须有相当的空隙空间。 b(HbwOt ~3
2、必须具备储存地下水的地质构造。(必须有透水层和不透水层组合在一起) ,hVDGif
3、必须有充足的补给水源。
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-12-15
池小能容月,山高不碍云。
离线日天是我
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-17
好好看下水文地质学基础吧!!
我是地质达人
离线huangtied
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-19
都不说了。我总结一下。没有补给源不能算严格意义上的含水层,因为在工程施工中,地下水被疏干后,岩层就会处于干燥状态,不会再有地下水进来,也就不可能再给出相当数量的水。所以说含水层必备三个条件:1、岩土层必须有相当的空隙空间。2、必须具备储存地下水的地质构造。(必须有透水层和不透水层组合在一起)3、必须有充足的补给水源。缺一不可。
共1条评分
黑白 鲜花 +1 - 2007-12-19
池小能容月,山高不碍云。
离线ebdabs
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-19
含水层必要条件: =M],5<2;
1、岩土层必须有相当的空隙空间。 /D>G4PP<
2、必须具备储存地下水的地质构造。(必须有透水层和不透水层组合在一起) Q/%]%d
3、必须有充足的补给水源。
