  • 6722阅读
  • 19回复
[疑难诊断]地基承载力确定时如何取Ck和φk [复制链接]
离线wbhyxf
只看该作者 12楼 发表于: 2012-06-05
加权平均法取值 至于具体设计时是否采用保守的较小值 要看当地的经验了
离线gaoxc6586
只看该作者 13楼 发表于: 2013-01-30
支持3楼说的,上硬下软是,还要兼顾上硬地层的厚度是否达到基础宽度的1/4,以上把强度低的作为软弱下卧层处理,小于1/4直接安软层计算。加权的办法不尽科学
胡杨树
离线sniperwn
只看该作者 14楼 发表于: 2013-01-30
回 200604068 的帖子
200604068:应该分别取值,分别算
如上软下硬,往往就选硬的做持力层了,如果软的都满足了,硬的也没得问题
上硬下软,先算硬,再算下卧层,应分别验算
承载力不像压缩模量存在“当量”的概念
(2011-11-30 11:08)嬀/color]
3楼是正解!
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍;
锲而舍之,朽木不折;
锲而不舍,金石可镂。
离线boli12
只看该作者 15楼 发表于: 2013-01-30
回 hxjhjyyf 的帖子
hxjhjyyf:按《建筑地基基础设计规范理解与应用》第75页的说法,当为多层土时,Ck和φk应采用相应于一倍基础底面短边宽度的深度范围内的加权平均值。 (2011-12-03 08:59)
实际是一种要宜之计,按地基的破坏理论,应该按整体剪切破坏时的曲线计取,但太麻烦.
只看该作者 16楼 发表于: 2013-01-31
小面积基础的话,取加权,变形也不大,应该可以接受,大面积基础要慎重一点,变形量反过来可以作为一个参考指标
只看该作者 17楼 发表于: 2013-02-01
这只是一个考题而已,哥们多虑了,在实际工程中一般是按照5.2.4去确定地基承载力,真的有好几层土的话,用5.2.5计算你感觉这样的工程你敢做吗?专家不会出好几层土的情况,我感觉好几层土用这个计算也不合适。
离线lxp064
只看该作者 18楼 发表于: 2015-02-01
按厚度加权平均,有可能不安全。
离线lxp064
只看该作者 19楼 发表于: 2015-06-22
按《建筑地基基础设计规范理解与应用》第75页的说法,当为多层土时,Ck和φk应采用相应于一倍基础底面短边宽度的深度范围内的加权平均值。按《建筑地基基础设计规范理解与应用》第75页的说法,当为多层土时,Ck和φk应采用相应于一倍基础底面短边宽度的深度范围内的加权平均值。
