  • 10477阅读
  • 56回复
[求助/请教]单桩极限承载力为何差异这么大? [复制链接]
离线hhjhbyhhy
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-16
是桩端土的加工特性引起的,即挤密或挤松,多等一些时间承载力就基本一致了。 ^rjICF e
离线csm001
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-16
如果试验前桩身就是完整的话,应该是桩端阻的问题,可能一桩桩端为粉细砂,另一桩端为粉土或粉质粘土,砂层中夹有粘性土薄层是经常有的现象,对薄夹层,在勘察报告中时是不会体现的
离线陈坤
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-17
预制方桩的承载力不可能差别这么大吧。先不要提勘察的资料、地质条件什么的 3iJ4VL7
如果差别这么大的话,那么有个疑问,施工过程中是以什么做为控制的? /=A^@&:_#
桩规规定了:摩擦型桩应以桩长控制为主,以贯入度为辅。端承型桩以贯入度为主,以桩长为辅。。这里面都提到了贯入度。。如果在同样的贯入度的控制下,能发生这样的事情,就会让人十分怀疑施工时的细节问题。 Ly/"da
还有备注,必要时,与相关单位会商确定。。 a,U[$c
首先这一条,已说明责任的问题了 nJY#d;
\$}^u5Y
地层条件:一般10m的间距的话,反应不会那么精确,对于详勘来说,孔距也要有15m以上,所以。地层大的不错,地质勘察方的责任就很小了,或是没什么责任了。 a,x-akZWf
时间过了一个月,承载力有所提高,主要应该是桩周土对桩体的侧摩阻力有所提高所致。 5;oWFl
个人观点。。。。
离线shyang
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-17
非常同意14楼的意见,桩端土的差异性可能很大
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线chiaotung
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-17
同意14楼的意见
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
离线qyj_1012
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-18
桩端粉土和粉砂的均匀性还是有差别的 粉砂含量高 承载力就高了 粉土含量高 承载力就低了
离线892137654
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-18
是啊,应该考虑地下水的影响。
离线asia
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-18
应该考虑地下水的影响,尤其是在打桩过程中所产生的超静孔隙水压力的消散问题,我觉得桩端粉土、粉砂存在液化现象。
黄土塬
离线tsbdzm
只看该作者 20楼 发表于: 2012-02-20
单桩承载力的大小取决于两个条件: .(^KA{
1、桩本省的质量及强度大小; ozwPtF5
2、桩周土的侧阻力和桩端土层的的端阻力大小; 1p=^I'#
预制桩接桩部位质量不合格也会降低单桩承载力的。 /J )MW{;O
最好提供桩的静载试验曲线,就可判断问题出在哪儿
离线dahengba
只看该作者 21楼 发表于: 2012-02-21
没事,提个建议:让着些桩当伴侣桩的竖向增强体就可以了。
离线caoqian1983
只看该作者 22楼 发表于: 2012-02-21
1、要看看第二根桩初次做试验是打桩后多少天,如果在7天内,桩侧土阻力没上去,第二次试验与第一次差别会比较大。 W5PNp%+KE
1、不能全信地质勘查资料,要复核怀疑精神,可能地质情况有差别。 造成两根桩承载力不同。 4<[,"<G~3
2、桩基完整性应该先检测下。 w=H
3、楼主应提供桩的施工时间,有无异常;每次做试验的时间,有无异常。 t>"UenJt-
4、单桩竖向抗压极限承载力对桩基承载力有破坏的,故第二级试验虽然提高了,但是和第1根的比,还是要小,这个也是正常的。
你好
离线林风
只看该作者 23楼 发表于: 2012-02-21
只有两根桩,对比性不明显,偶然性因素比较多。后来第二根桩的承载力上升是不是与土的结构强度有关,一个月后桩周土的竖向摩擦力增强,或者受地下水的影响。
