  • 10475阅读
  • 56回复
[求助/请教]单桩极限承载力为何差异这么大? [复制链接]
离线wdk1961
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-14
在长江冲积平原的一个住宅小区,打了二根边长为0.45米、长度为23米空芯预制方桩,二个桩的间距为10米,从勘察报告分析,其地基土均匀分布,桩侧为粉质粘土,可塑-硬塑,桩端为粉砂、粉土,中密,桩端入土深度为2米左右,单桩承载力做破坏性的试验,其实测单桩竖向抗压极限承载力为4050KN和2700KN,成桩时间与试桩的时间相差14天,低值的桩过了一个月再测试,其实测单桩竖向抗压极限承载力为3150KN。这二根桩实测单桩竖向抗压极限承载力为何差异这么大,请各位同仁指点迷津。 `/wq3+?
共1条评分 ,土币+1
dahengba 土币 +1 没事,提个建议:让着些桩当伴侣桩的竖向增强体就可以了。 2012-02-21
离线k2co3
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-14
肯定是后打的那根 桩 承载力低吧!!!
人生豪迈,论成败,大不了从头再来
离线05430000000
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-15
1、土质均匀的判断建议基于静探的基础上,应核对。 Rd vPsv} D
2、建议首先进行低应变检测,看桩的接头质量什么的;还应提供实测静载曲线,看看极限承载力是如何判定的,这些都很关键。检测时的气候条件也很关键,如果有地下水顺着桩侧向下渗漏,将造成很长时间内侧阻力下降。 CVGOX z
3、看样子后来的那根桩是复测的承载力提高了,有可能是因为原来施工的问题,如接头有空隙等,或者桩有轻微上浮等。 H7tQ#
4、提高了的也没到第一根桩的程度,看复测桩身是否有破损?地质条件是否真的均匀?
听君一席话,胜读十年书。
离线maxandmin
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-15
並不太清楚情況 RlslF9f
但我有个看法, "x.6W!
SZK)q
由于复测,桩在待测试有一段时間,令桩周边土抗阻力有时間增長, {glqWFT
4gv.E 0Fo
所以在楼主在第2次收桩时 , 抗压力有所提高. A"BtVy[[9
6& &}P79
离线maxwell
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-15
桩端土的问题,地勘报告虽然反映的是均匀分布,且为中密,但是土实际上差异很大的。
离线andyzhau
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-15
像二楼说的,建议事前做小应变检测,判断桩身本身完整性。基于前后时间下的承载力差异,桩周土和桩端土情况影响很大!
东拉西扯
无言不吐
离线wdk1961
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-15
两桩侧做了静力触探试验,反映了土层是均匀的,桩的完整性也用小应变进行了检测,确认桩是完整的。
离线andyzhau
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-15
那应考虑桩底嵌入效果
东拉西扯
无言不吐
离线andyzhau
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-15
最好看看超前钻资料 进行分析 '&.)T 2Kw
东拉西扯
无言不吐
离线东油岩土
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-15
桩端土工程性质差异大。勘察报告不会做的非常精确,完全没有误差。
离线langeer526
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-16
你还没有给出地下水的条件,是否是因为地下水的影响?
离线a64471899
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-16
不排除地下水影响。。
