  • 4160阅读
  • 21回复
[转载]同一个场地两个勘察,第二次勘察可以直接采用第一次勘察的土工试验结果吗 [复制链接]
离线北方雪狼
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-06
利用原来的钻孔及试验、测试数据是没有问题的。但第二次的钻孔不应该不取样
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线ainiyuanwang
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-08
看审查室了?  a|uZJ*
   可以少做点,意思下就可以了
低调做人,高调做事
离线岩土小范
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-08
可以的,但要注明
好好岩土 天天学习
离线何林
只看该作者 15楼 发表于: 2012-04-09
场地地质环境条件没有大的变化的情况下.....可以引用的...............
离线yahooqq
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-10
看你自己了,如果觉得第一次的是准确的可以采用啊,不过既然是第二次那应该是第一次没满足某些要求,至于第二次用不用就得看是什么要求了
离线xhj888
只看该作者 17楼 发表于: 2012-04-10
如果水位变化大可能会影响含水率、液性指数及力学指标。
离线李行同行
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-05
做第一次勘察,为什么要做第二次勘察? |S`yXsg
如果第第一次勘察为其他单位,第二次勘察只是验证,第一次勘察土工试验数据须验证后,可用。
离线grizzly_hi
只看该作者 19楼 发表于: 2012-06-09
土是有生命的 呵呵  随着时间的变化而变化
只看该作者 20楼 发表于: 2012-09-12
可以直接采用
离线智慧之郎
只看该作者 21楼 发表于: 2019-11-05
可以采用,同一个场地,地面没有变化的话可直接使用。
