  • 14976阅读
  • 33回复
[热点讨论]土钉、锚喷支护和锚杆支护区别 [复制链接]
离线wzhh
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-19
谢谢各位积极发言
离线土老帽
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-19
要明确土钉与锚杆的工作原理 * i=?0M4S
1、土钉是分步开挖分步施加支挡,承担分步释放的压力荷载。之所以要通长注浆,是以通过注浆改良加密周边土层的抗剪强度;而锚杆则不同,它工作的原理是将可能滑塌的土体超前利用预应力压迫在固定土体上。 X{5v?4wI
2、锚杆通过预应力使土体产生被动土压力的可能性,尤其是锚杆的拉力值锁定时一定要留足余量,即下一工况或最危险工况造成的土压力增加的量要被锚杆的余量值控制。否则极易越过极值破坏;土钉是被动工作,即只有产生变形才能工作,所以土钉支挡结构允许基坑上口水平位移。 YRg=yVo 2
3、土钉墙一般局部失稳破坏,可以抢修,而锚杆破坏具突发性,不易抢修。
1条评分
sxsnzj 土币 +5 - 2010-12-17
离线土老帽
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-08
锚喷支护与土钉墙支护在概念上有何不同之处?
离线lwg052005
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-23
锚杆也是全长注浆
离线yxx0224
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-07
同样疑惑
离线小内cool
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-08
在基坑支护中,土钉布置相对密集, 锚杆则有最小间距限制,因为会有群锚效应
离线chengwz
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-08
土钉和锚杆没有严格的界限! O0K@M
一般来说,土钉布置较密,长度较短,全长注浆,但锚杆也有全长注浆的,在这种情况下,锚杆也就过渡到土钉了!
离线xuebaoak47
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-13
感谢提供好资料
离线赵升枫
只看该作者 20楼 发表于: 2008-04-15
  1、锚杆支护式是主动支护,土钉、锚喷支护是被动支护,;2、土钉一般不施加预应力、锚杆施加预应力,3、土钉应力沿全长都变化,锚杆应力在自由段上相同。,还有其他的没有。
加我QQ442877591畅聊人生
离线龙兴关外
只看该作者 21楼 发表于: 2008-04-16
越整越糊涂了。现在的岩土工程界也是这样的。 8>%jZ%`a
土钉与锚杆是有许多相似之处的,所以才会有些人将它们混为一谈,但他们又有一定区别,也就有人将他们截然分开。我们通常所说的土钉墙支护与锚喷支护也是如此。它是由土钉+喷射混凝土或者锚杆+喷射混凝土组成的复合支护体系。我们称它为土钉,自然是因为它是设置在土体中的杆件,也有人把它叫着土锚。设置于岩体中的通常叫锚杆,实际上也有人把那些短的叫岩钉。锚喷支护最早主要应用于岩体地下空间开挖支护,他的锚杆一般不加预应力,喷射混凝土中则根据需要有时加有时也不加钢筋网片,应用于破碎岩体或土体时一般需要加钢筋网片。转移到基坑支护领域,仍沿用锚喷支护这一名称。他和土钉墙的支护方式是非常类似的,土钉也好,土锚也罢,均采用全长粘结方式,都是构建了一座半重力式挡土墙。要说区别,也许在于奉行锚喷支护理念的人,其设计的土锚稍长、而间距稍大;奉行土钉支护理念的人往往设计的土钉较短而密度较大。他们应当都属于主动支护加固方式,而并非被动加固挡土方式。通过表层的密密麻麻的土钉或者土锚加固浅层土体,提高其强度和稳定性。籍由喷射钢筋混凝土连接为整体,以达到稳定边坡的目的。
[ 此贴被龙兴关外在2008-04-16 15:34重新编辑 ]
1条评分
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外
只看该作者 22楼 发表于: 2008-04-16
正如大家熟知的,早期的土钉墙也罢,锚喷支护也罢,土钉或者土锚一般均不施加预应力,其实际的应力水平较低,长度也一般较短,这种挡土结构是柔性的,所以有时变形较大,也曾经导致一些工程事故。后来,一些工程师采用对若干层土钉施加低预应力的方式来限制基坑边坡的位移,取得良好效果。有的人干脆增加一排或几排预应力锚杆来代替土钉,组成了实际上的复合支护结构。当然,拉杆长度加大了,预应力也加大了,应力水平的提高导致往往需要加腰梁。但这种混合支护结构的作用机理研究还很不成熟,往往是凭经验为主的。用于临时性支护尚可,用于永久性支护则是值得商榷的。
[ 此贴被龙兴关外在2008-04-16 15:39重新编辑 ]
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线zxsx
只看该作者 23楼 发表于: 2008-04-16
谢谢!!
