  • 9615阅读
  • 34回复
2005年岩土基础考试下午部分 [复制链接]
离线007
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-30
2005一级基础下午全部试题
1、表观密度的定义;
2、陈伏的目的是为消除过火石灰的危害;
3、硅酸盐的主要成分
是硅酸三钙;
4、强度等级的划分是以(立方体的强度)为准;
5、混凝土的强度取决于(骨料和水泥);
6、钢筋冷
加工后强度增加,塑性下降;
7、石油沥青是以针入度来划分牌号的;
8、海拔的定义;
9、水准仪的操作:对中整平
瞄准读数;
10、测回法量角的计算;
11、测量误差分为为偶然误差和系统误差;
12、等高线的概念;
13、施工许可
证是由建设方领取的;
14、设计师应该严格执行强制性标准;
15、环境保护影响评价法中规定应该编制环境影响报告
书;
16、土地更换使用权国家提议拍卖;
17、蛙式铺土厚度是250-300mm;
18、轻型井点假想半径(16m*20m)是15
19、检测混凝土强度和钢筋位置优先选择(非破损方法);
20、增加砂浆与砖间的粘结力的方法是湿水;
21、连
续施工的方法是施工段等于流水步距;
22、轴心受拉和小偏心受拉构件不能超过360N/MM2;
23、工字截面钢筋砼构件
承载力的计算;
24、温差引起的预应力损失是什么原因;
25、柱间支撑的作用是增加整体稳定性;
26、斜载面破坏
形式是斜拉破坏;
27、上部梁线刚度小于下部时,反弯点偏上;
28、房屋静力计算方案分类的依据是-----
29、三单
筋梁配筋的强度:ρ1=0.8%,ρ2=1.6%=ρMAX,ρ3=2.0%则2ρ1=ρ2=ρ3
30、框架与剪力墙的缝的设置;
31、短边的板
配筋方法;
32、结构轴心爱拉和轴心受压满足的要求;
33、温度对钢材性能的影响;
34-48结构力学部分,主要是力
法和位移法,会的话一般能得20分,有一题振型我是猜的
49、多个仪器测量裂缝,一个读数增大,另一个可能减少,
此时可判断开裂;
50、对回弹法测砼强度的强度无关的因素是骨料粒径;
51、电阻应变片的灵敏度K指的是---
52、
动力模型解决重力失真的方法;
53、拟动动力实验,不要事先假定,可通过作用在试验对象上的荷载和位移,然后通
过计算机来完成非线性地震反应微分方程求解;(变形)
54、最大孔隙比0.843最小孔隙比0.361天然孔隙比0.556则相
对密实度为0.595;
55、矩形基础中心下1M附加应力80Kpa,则1M以下的基础角点附加应力为----62。6
56、压缩系数
为0.5M/pa,在100Kpa(24h)作用下,孔隙比为0.96, 200Kpa(24h)作用下的孔隙比0.88
57、挡土墙4。5米,墙身直立光
滑,C=0,φ=30度,γ=18KN/立方,γ`=9KN/立方,地下水位在墙顶,则在距墙顶4米处的主动力强度为(16.1)
58、
偏心与中心荷载作用下的地基承载力是否一样;
59、摩擦桩指的是同时受磨擦力和端承力的桩;
60、冲填土上的建筑
物,沉降荷载包括冲填土和建筑荷载。
10、级数Sn=∑sin[(nπ/2)/n^3/2]的收敛性
七、电工:
1三相异步电动机的Ist,空载和负载两者,谁大
后面就没有了
离线lvyouke
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-06
下了,看下,先谢谢
离线hzz22837012
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-09
谢谢!支持分享!
离线yangbing
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-11
非常感谢分享
离线liangjie6662
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-14
谢谢
离线dinglulu
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-27
好,收藏了,谢谢版主。
离线rocksalt
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-02
学习了,请各位再发高见!!
在线shanhuxue
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-25
楼主那是注册结构的题吧!!
地上本没有路,走的人多了也就有了。
离线fyq001
只看该作者 20楼 发表于: 2008-08-26
兄弟,啥都不说了,只有谢谢了
离线heigur
只看该作者 21楼 发表于: 2008-08-26
顶顶顶,狂顶!!!
大难兴邦
离线51746170
只看该作者 22楼 发表于: 2008-08-27
上午的呢
离线mjj02027100
只看该作者 23楼 发表于: 2008-09-11
谢了
还是很强大的噻
夢想,總會照進現實!
